测试灯是一种测试仪器,它的灯泡连接到两根测试导线,当电路中有电压时,可通过视觉指示出来。常见的测试灯是霓虹灯测试灯(见图1)。霓虹灯测试灯的灯泡内充满氖气,并使用两个电极来电离气体(激发原子)。人们更喜欢使用霓虹灯测试灯,因为与其他灯泡相比,霓虹灯的寿命更长。霓虹灯灯泡的长寿命归功于其极高的电阻,因此在测量时,霓虹灯灯泡消耗的电流非常小。当被测电路中有电压时,测试灯的灯泡就会亮。
测试灯的优点/缺点
测试灯的优点是价格低廉、体积小巧,可以放在口袋中,并且操作简单。测试灯的缺点是测试灯支持的电压范围有限,并且无法确定电路的实际电压;电路中只存在该电压。电压范围更广的测试灯比只有一个电压额定值的测试灯更好。例如,额定电压为 90 VAC 至 600 VAC 的霓虹灯测试灯比额定电压仅为 120 VAC 的测试灯更好。霓虹灯测试灯的另一个缺点是,霓虹灯测试灯不能用于测试接地故障断路器 (GFCI) 或接地故障断路器 (GFI),因为当连接在插座火线和地面之间时,霓虹灯泡无法吸收足够的电流来跳闸 GFCI。
测试灯应用
测试灯主要用于确定电路中是否有电压(电路是否通电),例如测试插座时。测试插座时,测试灯泡在通电时会亮起。
如果插座接线正确,当测试灯导线从零线槽连接到火线槽时,测试灯泡会亮起。当导线从接地槽连接到火线槽时,测试灯泡也会亮起。如果导线从零线槽连接到接地槽时测试灯亮起,则火线(黑线)和零线(白线)接反了。火线和零线接反会造成安全隐患,必须纠正。
如果测试导线连接到零线槽和火线槽时测试灯亮起,但连接到接地线槽和火线槽时不亮,则插座未接地。如果测试灯亮起但比连接到零线槽和火线槽时暗,则插座接地不当(电阻较高)。接地不当会造成安全隐患,必须纠正。
插座测试仪也可用于测试插座。插座测试仪是一种插入插座的设备,用于确定插座是否正确接线和通电某些插座测试仪型号包括接地故障断路器或接地故障断路器测试按钮,允许将插座测试仪用于 GFCI 或 GFI 插座。
笔记:
在带电电路附近工作时,务必佩戴适当的防护设备——测试超过 24 V 的电压时要小心谨慎。
测试光测量程序
在使用测试灯或任何电压测量仪器之前,请务必在测试灯额定值的已知通电电路上检查测试灯,以确保测试灯正常工作。
在使用测试灯进行任何测量之前,请确保测试灯设计用于对被测电路进行测量。有关所有测量注意事项、限制和程序,请参阅测试仪器的操作手册。要使用测试灯测试电压,请遵循以下步骤:
1. 确认测试灯的额定电压高于电路中的电位电压。必须小心确保测试灯导线的裸露金属不会接触手指或任何未测试的金属部件。
2. 将测试灯的一根测试导线连接到电路的一侧或地面。测试带有中性线或地面的电路时,先连接到电路的中性线或地面侧。
3. 将测试灯的另一根测试导线连接到电路的另一侧(热侧)。测试灯泡发光时,电压存在。测试灯昏暗时,电压低于测试灯的额定值;测试灯比正常情况下更亮时,电压高于测试灯的额定值。测试灯不亮时,电路中没有电压或电压非常低。
4. 从电路中移除测试灯。
