固定电阻器外形与符号
固定电阻器是指生产出来后阻值就固定不变的电阻器。固定电阻器的实物外形和电路符号如图1—1所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/15/164327765.png
降压限流、分流和分压功能说明
电阻器的功能主要有降压限流、分流和分压。电阻器的降压限流、分流和分压功能说明如图1—2所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/15/164333889.png
在图1—2(a)电路中,电阻器R1与灯泡串联,如果用导线直接代替R1,加到灯泡丙端的电压有6V,流过灯泡的电流很大,灯泡将会很亮,串联电阻R1后,由于R1上有2V电压,灯泡两端的电压就被降低到4V,同时由于R1对电流有阻碍作用,流过灯包的电流也就减小。电阻器R1在这里就起着降压限流作用。
在图1—2(b)电路中,电阻器R2与灯泡并联在,流经过R1的电流/除了一部分过灯泡外,还有一部分经R2流回到电源,这样流过灯泡的电流减小,灯泡变暗。电l器R2的这种功能称为分流。
在图1—2(c)电路中,电阻器R1、R2和R3串联在一起,从电源正极出发,每经过一个电阻器,电压会降低,电压降低多少取决于电阻器阻值的大小,阻值越大,电压降低越多,图1—2(c)中的R1、R2和R3将6V电压分成5V和2V的电压。
