集成电路的引脚分布规律及识别
集成电路的引脚分布规律根据不同的封装方式而确定,引脚的序号和集成电路图中的编号是一一对应的,识别集成电路的引脚号对分析集成电路的内部框图和工作原理,以及排除集成电路的故障都具有重要的意义。
1.单列集成电路引脚的分布规律及识别
单列集成电路的引脚分布规律如图11—8所示。在识别单列集成电路引脚的分布规律时,将印有塑号的一面朝上,正对着自己,并将引脚朝下,如图11—8(a)所示在集成块左上方缺角,图11—8(b),(c)所示在集成块左下方有一个标记。当集成块什么标记都没有时,将集成块正面放置(型号正面对着自己),从左端起向右依次为1、2··.·各引脚,如图11—8(f)所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/30/170127987.png
2.双列集成电路引脚的分布规律及识别
双列集成电路的引脚分布规律如图11—9所示。双列集成电路的引脚以两列均匀分布。
图11—9(a),(b),(c),(d)所示为在集成电路的左侧有一个标记,此时左下角为个引脚1,按逆时针方向数,依次为1、2、3··各引脚;图11—9(e)所示是没有什么标记的,这时将集成块正着放好,型号正面对着自己,左下角为个引脚1,按照逆时针方向数,依次为1、2、3···各引脚。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/30/170341166.png
3.四列集成电路引脚的分布规律及识别
四列集成电路的引脚分布规律如图11—10所示,从图11—10可以看出,在集成块上有一 个标记,表示出个引脚的位置,然后依次按逆时针方向数。
4.圆顶封装集成电路引脚的分布规律及识别
圆顶封装的集成电路采用金属外壳,外形像一个三极管,如图11—2所示,引脚分布规 律如图11—11所示。从图11—11可以看出,将凸键向上放,以凸键为起点,顺时针方向依次 为1、2、3··各引脚。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/30/170414024.png
