消费类DRAM广泛普及,而且往往物美价廉。然而,这些表面上的好处掩盖了消费类DRAM 在工业应用中的真正危险和缺陷。在本文中,我们将探讨消费类DRAM和工业DRAM之间的差异,并揭示不正确使用DRAM的风险。
固定BOM的重要性
消费类 DRAM 模块没有固定的 BOM(物料清单);这意味着模块中使用的材料可能会发生变化,而且经常会在用户未知的情况下发生变化,另外用户可能会在一月份订购两个 DIMM 用于测试,在三月份再订购五百个用于生产,但无法保证一月份订购的模块与三月份订购的模块包含相同的材料。即使是物料清单中最细微的变化也会严重影响DRAM模块的性能和可靠性,这对于要求一致性的工业系统集成商来说是不可接受的。
工业用DRAM模组,例如宜鼎国际所生产的DRAM模组,都有固定的物料清单(BOM)。这意味着用于制造DIMM的材料不会改变,因此您可以在多年内继续订购相同型号的产品,并保证您收到的DRAM模块使用相同的材料制造,甚至是标签!材料的一致性为客户带来了稳定的性能和可靠性。
严苛环境下的测试
DRAM 通常非常可靠,因此,消费类 DRAM 模块在交付给客户之前要经过的测试非常有限。然而,工业客户对其模块施加的压力要大得多,因此模块中的任何弱点都更容易暴露出来。简单地说,消费类DRAM 在工业应用中的使用寿命通常没有预期的那么长,因为其设计和测试都无法确保其坚固性和可靠性。
工业用DRAM模组都经过全面的测试,以确保能承受工业应用的严苛环境。宜鼎国际的DRAM模组在试运行期间会经过12项测试,包括:温度测试、湿度测试、振动测试、封装跌落测试、热启动测试、电源开/关测试、硫化测试、PCB弯曲测试、热冲击测试、金手指插入和拔出测试,以及频率兼容性测试。
保证IC质量
并非所有DRAM IC都是一样的。在DRAM IC制造过程中,根据制造商通过的测试数量,DRAM IC被分为不同的IC等级。例如,uTT级IC通过部分测试,eTT级IC通过大部分测试,原厂IC通过所有测试。作为一个工业系统集成商,希望DRAM模块使用最高质量的IC,而消费者DRAM不满足这些要求。消费级DRAM模块经常使用低于标准的DRAM IC,如eTT和uTT,在某些情况下甚至是次级品IC,这是DRAM IC中最差的级别,可能会给工业系统集成商带来重大问题。宜鼎国在其所有DRAM模块中仅使用原厂IC,为客户保证最高的质量和可靠性。
防止硫化
硫污染会严重损坏未受保护的内存模块。硫会与 DRAM 电阻器中的银发生反应,慢慢腐蚀直至失去导电性!除了采矿和石化设施等已知存在硫威胁的行业外,硫腐蚀对数据中心、服务器和其他设备来说也是一个工作缓慢且无法估量的风险因素。消费类 DRAM 模块通常没有任何防止硫化的保护措施。
工业 DRAM 模块通常具有抗硫化功能;这些抗硫化 DRAM 模块的电阻器上覆盖有一层保护层。这层保护层可防止周围环境中的有害物质对银造成伤害。宜鼎国际所有的DDR4和DDR5 DRAM模组都提供抗硫化功能,无需额外成本。
对传统DRAM的长寿支持
医疗和运输应用仍在使用传统的 DRAM 模块,如 DDR1、DDR2 和 DDR3。这些应用不需要高性能或大容量,但必须满足严格的使用寿命要求,并且在一段时间内价格固定,因此依赖于旧式 DRAM 类型来满足预算、支持和零停机时间要求。许多消费类 DRAM 模块制造商已不再提供传统 DRAM 模块,而那些提供传统 DRAM 模块的制造商也几乎不提供支持或寿命保证。
而像宜鼎国际这样的工业级DRAM制造商则可以在系统的整个生命周期内为传统DRAM模块提供支持,并同意固定价格,这对于预算无法承受消费级DRAM模块价格不稳定变化的政府承包商来说尤为重要。
全天候智能监控
对于消费级DRAM模块而言,很难监控模块的健康状况和性能。缺乏监控功能对消费者来说没有问题,因为许多消费者甚至不知道他们的系统中使用的是哪种 DRAM,但对工业系统集成商来说却是个大问题,因为他们必须随时掌握最新信息。
工业用DRAM通常开箱即可用于监控解决方案。宜鼎DRAM开箱即可与iSMART和iCAP远程监控和管理解决方案一起使用,随时掌握最新信息。
