人耳可以听到的频率范围约为 20 Hz 至 20,000 Hz。该范围可以包括单音,例如变压器嗡嗡声或来自无线电系统的白噪声。这并不是说这些声音在音频系统中是理想的。高强度的此类声音会损害听力。人类语音、音乐和自然声音具有不断变化的不同频率。因此,音频检测器应该记录频率变化并根据这些变化挑选有用的音频信号。
图1这就是音频信号检测的工作原理。Dialog 半导体
音频信号检测的基本原理如图 1所示。系统设计考虑三个参考频率:100 Hz、500 Hz 和 3 kHz。对于给定的信号,系统计算在一定时间内该信号的频率与参考频率交叉的次数。仅考虑从低频到高频的交叉;例如,50 Hz 至 150 Hz 将计入 100 Hz,而 150 Hz 至 50 Hz 则不计入 100 Hz。如果信号与两个参考频率中的任意一个交叉的次数达到表 1中指定的少次数,则设计会将信号视为音频。
表1检测音频信号的频率交叉;这些数字可以根据用户需求通过 I 2 C 进行调整。Dialog Semiconductor
