usb集线器虽然常见,但对于usb集线器的使用小知识,大家却未必知晓。为增进大家对usb集线器的了解,小编特地带来本文。通过本文,您将对usb集线器、usb集线器的使用小常识均有所了解。
集线器这么小的结构,理论上,不能离开电脑这个操作平台,否则如何操作?除非你的手机电脑化能显示别的手机盘符能当电脑使用。
1.如果我的集线器一段是个移动电源,集线器同时给几台手机充电,1A的输出,是不是会分流减少,就是并联分流,------就是并联分流
2.如果连接的是220V电压呢------看电源适配器标注输出
USB集线器又称为USB Hub,用于拓展计算机USB接口。计算机主板上对外往往提供多个USB接口,这些接口往往都是通过主板上的USB集线器芯片来拓展出来的。我们平常用的可以连接多个USB接口的设备可以作为USB集线器。
在计算机的设备管理器中,可以在通用串行总线控制器中找到Generic USB Hub。如下图所示:
绝大多数电脑硬件外设使用usb接口。电脑自带的usb口不够用时,需要外接usb集线器。现代主流的usb版本是3.0,向下兼容,可以热拔插。USB集线器,给我们带来了方便,增加了电脑的灵活性,可是,你知道USB集线器的正确使用方法吗?应该注意什么呢?
首先看看我们的电脑,是不是已经外接了许多设备。鼠标、打印机、充电器。
我们得到了一个USB集线器是不是一插了事。
这样是不对的,也是危险的。
你可能会说,这是不是危言耸听了。这样链接好像没有问题,所有设备都可以正常运行。可是,运行一个小时以后,无意看了一下手机,发现无线信号没有了,也就是我们说的WIFI,怎么回事啊?我摸了一下集线器,链接WIFI的插孔附近很热,就是这个热量,使得WIFI断开了。
仔细分析原因,原来是给手机充电,需要比较大的电流,但是,毕竟是直通的,可是WIFI是工作的,所以,会产生热量,不要不在乎这些热量,时间久了,有可能发生火灾。所以,我们在使用集线器的时候要注意经常摸一摸,观察温度的变化。如有异常,切断连接即可。
USB3.0 Hub如果是不带外接电源的话,同时连接移动硬盘和USB以太网卡的话供电负担可能比较重。
据我所知USB网卡很费电(USB2.0大概是500mA左右的电流需求),功耗基本上跟移动硬盘一样,如果你的移动硬盘不带外接电源,那么可能会出现Hub供电不足的情况。如果移动硬盘带外接电源,那么只有一个USB网卡可能会没问题。
至于U盘和鼠标键盘,这些功耗都比较低,电流需求一般都在50~100mA左右。
另外,值得注意的是USB Hub本身也是要耗电的。
高端的USB Hub主要是贝尔金的,卖的比较贵,我过去记得的是100~200左右,有些可能要到300,但质量极好,不要买低于50元的,那种用不了太久的。
至于带宽,这个要看你的存储介质和网卡速度,如果网卡是百兆网卡,那么不会影响到其它设备的速度,因为USB3.0的速率高达5Gbps,是百兆以太网的50倍,而一般移动硬盘即使是SSD的,也不会占满USB3.0的带宽,当然你要是用更好的那种倒有可能。
所以如果你用的是千兆USB 3.0以太网卡,并且是高端SSD移动硬盘,那么带宽可能会互相影响,否则影响不大。
强调一下一定要买USB3.0的Hub,要是买2.0的话就白费了。
