PLC触摸屏控制电机的正反转是plc编程中很重要的一个环节,所以难度是可想而知的。有些自动化高级工程师在初期也是经过4到5编的练习才熟练掌握了技巧。今天就为大家做一下触摸屏控制电机的正反转练习。需要准备的物料有有个24伏供电的触摸屏,然后网线接口,一个用来给触摸屏和plc以及电脑进行通讯用的交换机,一台电脑,一个24伏电压模块,一个西门子smart S7-200的plc外加两个继电器。
实验开始。首先我们进行通电,plc灯已经亮了,然后这个触摸屏也亮了。为了保证plc和触摸屏与电脑进行通讯,必须将它们设置在同一个网段。这里plc的IP地址是192.168.0.2,我们需要设置一下触摸屏的IP地址也改为0.20。
然后我们看一下我们电脑的IP是0.150,所以它们在一个网段,由此证明可以正常连接了。在编程序之前应该先做个符号表,既然有电机正反转,就应该要有启动停止,正反转切换,还有这个正转输出和反转输出,我们用V0.0, V0.1 ,V0.2做这个启动命令、停止命令、还有正反转切换,然后Q0.1,Q0.1是电机做正转输出和反转输出,然后接下来我们开始编程序。
开始编程序。先做一个启动,V0.0,V1.0,然后再做个自保,继而做这个正转和反转的命令和正反转转换的命令。下来做个线圈,Q0.0,Q0.1 然后进行下载。下完之后监控一下看程序是不是顺利进行,可以看到这个程序进行下一步并且监控了。
因为我们这个触摸屏是flexible V3,所以我们这个触摸屏软件应该用Wincc flexible smart,这个屏幕是700 IE V3的。点开之后,对触摸屏和plc进行连接,在这个连接之上我们在做一些基于这个连接的变量,因为我们用的是交换机,所以这个接口应该选以太网。既然选择以太网,就需要有这个IP地址,触摸屏刚才调到了192.168.0.20,然后plc是192.168.0.2,然后根据这个设定把这些指示输进去,跟plc一样先做变量(刚才做的那些V0.0、V0.1、V0.2,还有Q0.0、Q0.1)。
至于数据类型,我们选成布尔型的。这个周期短一点,它扫描的速度更快,我们就能更快的看到这一个反应结果,这里显示100毫秒,不够大,然后把左边这个关掉,接下来我们抓按钮,按钮在下边,这里一共是三个按钮,一个是启动的,一个是停止的,一个是切换的,然后两个状态指示灯,我们复制这个,然后再把这个按钮改名,选指令的时候把其选成摁一下。
我们在选指令的时候,应该把这个选成,做成摁下的时候是置位按钮的效果,即摁下去置位,然后这个抬起手就是复位,所以大家看看Resetbit和Setbit,这样的话才能形成这个按钮的效果,但是这个电机启动和电机停止的话是这个按钮式的,然后切换的话就不是了,因为切换是程序做的,是按一下切换,再按一下切换另一个,所以切换的应该是单机循环,大家一会儿可以看到这个。
西门子这个触摸屏比较灵活,有兴趣的话可以看一下它的说明书。它有很多工具,也能实现好多功能。我们接下来做只能输出状态,就做个绿色的指示灯吧。双击这个选出来的圆圈,把它的属性选项点出来,将边框改为绿色,然后填充颜色也是绿的,然后启用。下一个Q0.1启动,记得改外观属性,并且需要加一个注释。做完后,大家看一下这个触摸屏这边的反应。因为我们用两个继电器来代表这个电机的状态,大家可以看到,这个触摸屏可以控制这两个继电器,然后这个状态就实现了触摸屏控制电机。
