当整个AI数据中心产业还在为800V母线架构的选型争论不休时,Power Integrations(PI)已经将答案嵌进了一块8毫米厚的电源板里——而且,专为英伟达Kyber机架量身打造。
日前,PI发布了两款针对800VDC AI数据中心设计的超薄辅助电源参考设计。均针对英伟达Kyber液冷刀片式机架架构优化,在布局密集的主配电板上可节省约30%空间,物料清单元件数预计减少30%。
如果说GPU是AI算力的“心脏”,那么稳定高效的电源供应就是支撑其运转的“血管”。随着英伟达等厂商将机柜母线电压从传统的400V提升至800V,乃至更高,电流大幅降低带来的传输损耗减少和铜排空间节省显而易见。然而,电压提升带来的不仅是损耗与空间的优化,更是对电源系统安全性、可靠性及空间利用率的严苛挑战。尤其在辅助电源领域,这个为MCU、栅极驱动器等核心控制部件供电的“幕后功臣”,必须同时应对三重的压力:800V的直流输入、约1440V的开关管电压应力,以及原副边4kV的隔离要求——全部被限定在8毫米的垂直空间内。
Kyber机架采用800V母线供电,相比400V方案供电能力提升150%。但其液冷托盘结构给电源高度施加了硬性限制:1/2U槽位(约22.2mm)中,冷却板占去14mm,扣除装配余量,留给电源模块的净高仅约8mm。且电源部分无液冷覆盖,须通过PCB板被动散热——这进一步排除了传统厚型设计方案的可能。
“寸土寸金”的机架内,超薄厚度如何炼成?
“寸土寸金”的机架内,超薄厚度如何炼成?PI给出了回应。单路输出的DER-1114体积为30mm×30mm,厚度7mm,元器件仅30颗;多路输出的DER-1110为80mm×60mm,厚度8mm,元器件仅60颗。实现这样超薄厚度的关键,在于平面变压器与单面布局的协同设计。传统方案用漆包线绕制绕组,高度无法压缩;PI则将全部绕组集成在12层PCB板的铜箔走线中,磁芯扣合后变压器厚度被压至极致。配合单面布局设计——所有元件置于PCB同一侧——背面可紧贴冷却板或导热界面材料,进一步强化散热效率。在液冷托盘占据大量垂直空间、电源部分无主动风冷的Kyber架构中,这套组合几乎是业界唯一。
两款设计分工明确。DER-1110为35W六路输出:四路隔离输出专供半桥上桥臂驱动供电,一路14V/2A主输出用于给MCU或下管驱动供电,初级侧另有一路辅助输出供控制电路使用。DER-1114为15W单路输出,面向采用共地架构的新一代高效率栅极驱动器——该类驱动器内部已集成上管供电功能,无需外部隔离电源。效率差异同样反映了两者的设计取舍:多路方案因路数增加导致整流损耗累积,满载效率为88%;单路方案虽效率为82%,但变压器体积更小,布局灵活性更高,可随意安放于系统任意角落。
蓝宝石衬底路线:1700V GaN单管方案
支撑这两款参考设计实现高压安全裕量的核心,是PI独有的1700V PowiGaN氮化镓InnoMux™-2 IC。在800V母线电压下设计反激式电源,开关管需承受约1440V的电压应力——这是由反激拓扑本身的反射电压特性决定的硬性门槛。市面上主流的650V与900V GaN器件,面对这道高压墙也无能为力。友商通常采用两条替代方案:一是用两个开关管串联凑出耐压,但PI高级培训经理Jason Yan在发布会上直言, 这种方案“面临电压不均分、热均衡困难以及可靠性下降的致命伤”;二是改用碳化硅,但分立器件带来的成本、元件数量和空间占用都会多出30%。Jason表示:“我们是目前唯一提供单管HEMT 1700V GaN器件的公司,能在800V母线上保持充足的安全裕量。”
这种“唯一”的底气,源于PI在GaN衬底材料上与众不同的选择。
市面上绝大多数GaN器件采用的是“平面型”结构——漏极和源极位于芯片同一侧,电流横向流动。这种结构的耐压能力高度依赖衬底材料:若衬底具有导电性,高压下极易发生漏电甚至击穿。目前业界主流的GaN-on-Si路线,因硅本身导电,在面对反激拓扑中约1440V的电压应力时,显然力不从心。
PI则另辟蹊径,选择了蓝宝石衬底路线。蓝宝石是优良的绝缘体,为高压阻断提供了充足裕量,从而让单管承受1700V耐压成为可能。基于这一技术路线,PI不仅率先实现了1700V单管GaN的量产,Jason还透露:“将来还会有更高电压的器件出现。”
结尾
800V数据中心产业链尚处早期,各家电源厂商的800V方案仍停留在样机阶段,量产方案尚未定型。而PI选择在这一窗口期,以经过完整验证的参考设计提前嵌入英伟达Kyber生态——这不仅是技术卡位,很有可能是一次标准制定的先手。一旦Kyber进入量产,这些预先适配的方案极可能成为集成商的默认选择,大幅缩短选型与验证周期。至于母线电压从800V迈向1500V,PI的技术路线已留有充足余量,Jason亦透露其主电源产品也已在规划当中。
