3月24日,在上海举办的玄铁RISC-V生态大会上,达摩院首席科学家孟建熠宣布,达摩院推出新一代高性能旗舰产品C950,这是第一款单核性能超过70分,总体性能达到SPEC2006INT 22分/GHz,也是当前全球性能最好的RISC-V内核CPU,适用于云计算、生成式AI、高端机器人、边缘计算等多个领域。
中国科学院研究院副所长包云岗在微博上评论,玄铁C950超过了去年12月Tenstorrent在上海发布的Ascalon处理器核(21分/GHz),是目前全球已经公开的RISC-V处理器核中性能最高的。
如何成就这个产品?达摩院在微架构和软硬件协同创新上都做了大量工作,C950产品的开发周期持续两年,它的微架构是八指令译码,16级流水线,乱序窗口超过1000条,它的主频在5nm下面是3.2GHz,单位性能达到22分/GHz,SPEC2006INT,相比上一代的玄铁C920性能提升了三倍以上。
在技术配置上,玄铁C950完整支持了RVA23.1 Profile全量标配与可选扩展,原生搭载CoVE机密计算安全能力,为高端商用场景筑牢了安全底座。面向AI,C950的缓存带宽能力相比上一代产品提升4倍以上,打造了Matrix+ Vector双AI加速引擎,前者单核最高支持8T@FP8算力,后者支持4096-BIT位宽,可以原生适配通义千问、DeepSeek等千亿参数大模型,水平可以比肩业界最好的CPU。发挥RISC-V定制化的特点,在特定场景中,C950还可以发挥30%性能提升。
今天,玄铁C950是一个通用计算和定制化计算统一的产品。C950支持主流的194种算子,在不同矩阵大小,不同算法、算子的数据类型上面,保持良好的一致性,达到90%的理论算力。
此外,达摩院还宣布玄铁C925上市,C925支持RVA23.1 Profile全量标配与可选扩展,达到SPEC2006INT 12分/GHz,能效相比去年发布的C930提升了11%,面积小了34%。在C950、C930和C925三大主力产品加持下,在支持千行百业应用的基础上,在旗舰型产品已经可以达到国际领先水平。三个产品分别针对高能效、综合平衡和极致的性能。
阿里还推出了针对RISC-VI扩展的平台型产品Flex,这个平台其实是给客户提供从模型到扩展,再到我们的工具链的整套体系。以往阿里提供给客户的指令,现在在优化的结构上面,指令是不够的,还有存储,各类模型要支持。Flex其实提供了这样一种能力,用户可以在标准化的玄铁统一生态的基础之上,扩展出真正在行业里面的这些产品需要的新架构。
当天,中国工程院院士倪光南在玄铁生态大会上指出,截止2025年底,RISC-V在全球芯片市场的份额已经突破25%,芯片设计已经不再是专有技术垄断,而是进入了全球共享空间的新时代。特别是在中国,在国家大力推动科技期的资产开源创新的战略指引下,我们积极拥抱开源,历史发展与世界协同创新,对于RISC-V的中国实践,正在为全球半导体产业的多元化发展提供中国方案。
从这一数据可以看到RISC-V架构芯片已经不再局限在边缘创新。阿里达摩院推动了RISC-V从低功耗、互联网领域向高性能计算、AI计算的方向发展,大大提升中国公司在国际社区的影响力。此次C950的发布,将代表中国企业在RISC-V CPU进入高性能计算、AI方向发展的最新的成果,也将赋能服务器、高性能机器人和边缘计算带来更多案例落地。倪光南指出,RISC-V在物理AI时代借助模块化、低功耗、定制化、安全性等优势,能更好地满足多样化的算力需求,包括物理AI所必须的高性能端侧AI芯片需求。
在本次玄铁生态大会上,阿里达摩院宣布了“玄铁”与“香山”会师,玄铁将参与下一代香山昆明湖v3处理器的联合研发,这也标志着开源芯片的产业落地模式在上一个台阶:开源软件领域成功的“Linux+ RedHat”模式,正式在开源芯片领域拉开帷幕。
