华为完成全球首个 EcoMatrix 极简基站商用部署:功耗降低 35%,网络覆盖强度提升 1.8dB
华为周三发布公告,宣布联合秘鲁电信运营商 Claro 完成了全球首个 EcoMatrix 站点的商用部署。
据华为介绍,EcoMatrix 是一种高集成度的基站解决方案,支持将 Sub-3GHz 范围内的多个频段设备集成于单根杆体上进行极简部署,可为运营商网络建设带来四大核心价值,附原文如下:
华为表示,在秘鲁等拉美地区,部分站点租赁费用与设备的迎风面积相关,传统基站因设备数量多、体积大而导致租金成本较高。同时,多频段网络的并存也带来了能耗上升与维护复杂性的问题。
此次部署的 EcoMatrix 方案采用了集成化设计。实测数据显示,相比传统建设方式,新方案节省了约 30% 的天面占用空间,整站能耗降低了 35%,同时网络覆盖强度提升了 1.8dB。其技术特点包括通过一体化设计减少设备数量,采用高能效硬件,以及使用减少信号损耗的直连技术。
秘鲁 Claro 方面表示,该方案降低了对天面空间的要求,提升了站址和频谱的使用效率,并为未来网络向 5G 演进及引入新频谱提供了灵活性。
