特瑞仕半导体株式会社发布XC9711 系列新品降压 DC/DC 转换器
60V动作电压、1A输出电流、内置驱动FET同步整流降压。
特瑞仕半导体株式会社(东京都中央区,代表董事:木村岳史,以下简称特瑞仕)开发了全新的降压 DC/DC转换器XC9711系列。
XC9711 系列具备高耐压、低纹波以及耐高温特性,即使在不稳定的24V输入条件下,也能稳定输出低纹波的3.3V / 5V电压。此外,该系列对输入过冲及高温环境具有很强的耐受能力,可在最高125°C的环境温度下正常工作,适用于FA传感器以及工厂、楼宇设备的安防设备等广泛的工业应用领域。
XC9711系列采用内置Nch–Nch驱动FET的自举式同步整流降压DC/DC转换器结构。输入电压范围为4.5V~60V,输出电压可在2.5V~18.0V之间设定,最大输出电流为1.0A,可提供高效率且稳定的电源。工作频率为800kHz,通过MODE引脚可选择PWM控制或PWM/PFM控制模式。
在PWM模式下,无论负载大小,开关频率保持恒定,便于进行噪声对策;在PWM/PFM模式下,可从轻负载到重负载范围实现高效率。该系列在60V输入等级中实现了小型化解决方案尺寸(10.8 × 8.2 mm),兼顾小型化、低功耗以及轻负载高效率,可有效降低设备待机功耗。用本产品替代中高耐压LDO,可解决发热问题同时减少PCB面积。
图1. XC9711系列效率图
XC9711系列具备60V高耐压、节省空间以及轻负载高效率等易用特性,适用于 FA 设备、工业设备及各类传感器等广泛领域。
可通过外接电阻即可调整输出电压设定值,所以同一型号产品可用于多条电源线路。在EN/SS引脚外接电阻和电容后,可实现比内部软启动更长的软启动时间调节。内置了Power Good功能,可监测输出电压状态。结合软启动外调功能与Power Good功能,可轻松构建电源时序。
在保护功能方面,内置电流限制、输出过电压保护、热关断以及LX引脚短路保护,确保安全可靠的使用。
今后,特瑞仕将继续紧跟市场需求,快速开发创新产品,为构建更繁荣的社会贡献力量。
图2. XC9711系列实装电路板
・XC9711系列产品详细信息
https://product.torex.com.cn/cn/series/xc9711
https://product.torex.com.cn/cn/news/product/20251218_3487
