11月3日,在韩国首尔举行的“SK AI Summit 2025”峰会上,韩国存储芯片大厂SK 海力士(SK hynix)CEO Kwak Noh-Jung 正式公布了公司“全线AI存储创造者”(Full Stack AI Memory Creator)的新愿景,以期在迎接下一个AI时代之前,SK 海力士能深化其存储领导者的地位。
Kwak Noh-Jung 指出,尽管AI 的采用正在加速,导致信息流量爆炸性增长,但支持这些增长的硬件技术,尤其是存储性能,未能与处理器的进步保持同步,形成了所谓的“存储墙高墙”(Memory Wall)的障碍。为了解决这一难题,存储芯片不再只是一个普通元件,而是正在演变成AI 产业中的核心价值产品。
对此,SK 海力士迄今为止一直扮演着“全栈存储供应商”(Full Stack Memory Provider)的角色,专注于及时提供符合客户需求的产品。然而,随着存储重要性的增加,SK海力士公司认为单纯的“供应商”角色已不足以满足市场需求。因此,新的目标是成为“全线AI存储创造者”,代表着SK 海力士将做为共同架构师、合作伙伴和生态贡献者(co-architect,partner,and eco-contributor),在AI 计算领域超越客户的期望,通过在生态系统中积极合作,共同解决客户面临的挑战。
为了实现新的愿景,Kwak Noh-Jung 也揭示了SK 海力士最新的产品阵容,包括定制化HBM(Custom HBM)、AI DRAM(AI-D)和AI NAND(AI-N)。这样的布局将取代传统存储解决方案多半以计算为中心的情况,改为朝向多元化和扩展存储功能的方向发展,目标是达成更高效的计算资源使用,并从结构上解决AI 推理瓶颈。
在客制化HBM (Custom HBM),SK 海力士强调,AI 市场正在从商品化扩展到推论效率和优化。因此,HBM 也从传统产品演变为客制化产品。客制化HBM 是将GPU 和ASIC 的特定功能整合到HBM 基座上的产品,以反映客户需求。这项技术能够最大化GPU 和ASIC 的性能,同时透过HBM 减少数据传输功耗,进而显著提高系统效率。
因应市场需求,SK 海力士也针对AI DRAM (AI-D)进一步的细分,准备提供最适合每个领域需求的内存解决方案。
1. AI-D O(Optimization)的优化:这是一种低功耗、高性能的DRAM,目的在降低总体拥有成本(TCO)并提高营运效率。该解决方案包括MRDIMM(Multiplexed Rank DIMM,多路复用双列直插式内存模块)、SOCAMM(小型外形压缩附着内存模块,用于AI 服务器的低功耗DRAM 内存模块)以及LPDDR5R(用于移动产品,具备可靠性、可用性、可服务性(RAS)特性的低电压DRAM)。
2. AI-D B(Breakthrough)的突破,这封面克服「內存墙」的解决方案产品。其特点是超高容量內存和灵活的內存分配。该类别包含CMM(Compute eXpress Link Memory Module,一种高效连接CPU、GPU、內存和其他元件的下一代界面)和PIM(Processing-In-Memory,一种将计算能力整合到內存中的下一代技术,用于解决AI 和大数据处理中的数据移动瓶颈)。
3. AI-D E(Expansion)的扩展:目的为扩展DRAM 的使用案例,不仅限于数据中心,还扩展至机器人、移动性(mobility)和工业自动化等领域。该解决方案包含HBM。
除了DRAM 之外,在AI NAND (AI-N) 方面SK 海力士也正在准备三种下一代储存解决方案:
1. AI-N P(Performance)提高性能,强调超高性能。该解决方案目的在有效处理大规模AI 推理工作执行产生的大量数据。通过将储存与AI 操作之间的瓶颈降至最低,显著提高了处理速度和能源效率。SK 海力士计划设计具有新结构的NAND 和控制器,并目标在2026年底前发布样品。
2. AI-N B(Bandwidth)加大带宽。通过垂直堆叠半导体芯粒来扩大带宽,做为弥补HBM 容量增长限制的解决方案。其关键在于将HBM 的堆叠结构与高密度且具成本效益的NAND Flash闪存结合。
3. AI-N D(Density)发展密度:借由达成超高容量来增强成本竞争力。这是一种高密度解决方案,适用于以低功耗和低成本储存大量AI数据。SK 海力士的目标是将存储密度从目前基于QLC 的固态硬盘(SSD)的太字节(TB)级别提高到拍字节(PB)级别,并实现一种结合SSD 速度和HDD 成本效益的中阶储存解决方案。
Kwak Noh-Jung 强调,在AI 时代,预计那些通过与客户和合作伙伴合作,创造更强大协同效应和卓越产品的公司将会取得成功。而做为与全球领导者合作的一部分,SK 海力士不仅与英伟达(NVIDIA)在HBM 方面进行合作,还利用NVIDIA Omniverse 通过“晶圆厂数字孪生”(fab digital twins)技术来提升晶圆厂生产力。SK海力士还与OpenAI 进行长期合作,供应高性能内存。此外,SK 海力士正与台积电(TSMC)就下一代HBM所需的逻辑制程基底芯粒(base dies)进行密切合作。
此外,在储存技术方面,SK海力士还与Sandisk 合作,共同制定HBF(高带宽闪存)的全球标准。同时,SK 海力士也与NAVER Cloud 合作,优化下一代AI内存和储存产品,使其适用于真实的数据中心环境。展望未来,SK 海力士将继续优先考虑客户满意度,与合作伙伴共同克服限制,开创未来。
