GMIF2025 三星半导体:以全栈存储创新解锁AI时代无限潜能
9月25日,第四届GMIF2025创新峰会在深圳万丽湾酒店圆满落幕。本届峰会以“AI应用,创新赋能”为主题,汇聚全球存储产业链上下游领军企业、技术专家与行业领袖,共同探索AI驱动下存储技术的演进路径与产业机遇。三星电子副总裁、Memory事业部首席技术官Kevin Yoon发表题为《智构AI未来:开启内存与存储新纪元》的主题演讲,深度剖析AI时代存储技术挑战与突破方向,重磅发布多项前沿解决方案。
AI迈入智能体时代,存储架构迎来范式重构
Kevin Yoon在演讲中指出,AI技术正经历从生成式AI(Generative AI)到智能体AI(Agentic AI),并终将迈向物理AI(Physical AI)的演进历程,当前行业已正式进入Agentic AI阶段。这种具备自主推理与决策能力的智能体技术,在生成式AI基础上被要求能够维持多种状态,并在不引入明显延迟的情况下使用工具,推动全球数据量与计算需求呈爆发式增长。
"Agentic AI推理过程中,数据需更长时间留存以获取最优结果,这直接导致内存容量需求激增。"Kevin Yoon强调,数据中心正加速向数据密集型计算方式转型,在此背景下,存储技术不再是后台支撑设施,而成为决定AI系统效率与可扩展性的核心环节。传统存储架构正面临带宽需求指数级攀升、功耗触及物理上限、延迟控制难度加大等多重挑战,内存层级结构亟须重构以适配新一代智能基础设施需求。
内存技术双线突破:三星实现GDDR7量产与CXL生态引领
针对AI服务器的高带宽需求,Kevin Yoon在演讲中公开了三星在下一代内存技术上的突破性进展:行业首款24Gb容量GDDR7产品已实现量产,并与领先GPU合作伙伴达成深度协同。该产品融合尖端制程工艺与优化电路架构,传输速率高达42.5Gbps,相比上一代产品能效提升超30%,为AI训练与图形渲染提供关键支撑。
为了解决DRAM的容量限制,计算快速链路(CXL)内存扩展器作为一种很有潜力的解决方案正在兴起。作为全球首个推出CXL产品的企业,三星自2021年起持续引领技术与生态发展,目前已实现DDR基CXL 2.0产品规模化量产。Kevin Yoon透露,随着CXL 3.0时代到来,三星正开发支持多服务器实时内存共享的新型设备,计划于明年推出兼容CXL 3.1与PCIe Gen 6.0的CMM-D解决方案,未来更将实现近内存处理引擎等全功能支持,进一步提升数据中心的灵活性与扩展性。
存储三维创新:性能、密度与散热的协同进化
在存储领域,Kevin Yoon围绕高性能、高密度、热控制三大核心维度,系统阐述了三星的技术布局与产品路线图。性能方面,针对PCIe接口代际升级带来的技术挑战,三星通过优化NAND与控制器协同设计,即将于2026年初推出PCIe Gen6 SSD产品PM1763。该产品在25W功耗限制下实现翻倍性能提升,能效比提升1.6倍,完美适配GPU密集型AI计算场景。
高密度存储领域,三星展现了行业领先的技术实力:2025年已推出128TB U.2接口SSD产品,2026至2027年更计划推出1T厚度的EDSFF形态产品,实现Gen5平台256TB、Gen6平台512TB的超高容量突破。这一系列突破得益于三星先进的32层堆叠封装技术,结合EDSFF形态的轻薄设计优势,可在有限空间内实现存储密度与能效的双重优化。
针对高性能存储带来的散热挑战,Kevin Yoon表示三星正从传统风冷向液冷等直接冷却技术转型。通过将E1.S 8TB SSD厚度从15T缩减至9.5T等形态优化,结合冷板与外壳间热阻最小化设计,确保下一代存储产品在满负荷运行时的系统稳定性。
定义新品类:内存级存储开启低延迟时代
面对AI推理场景中对小数据块快速访问的需求,三星提出“内存级存储(Memory Class Storage)”这一全新技术品类,旨在突破传统存储与计算间的性能鸿沟。该技术以GPU主动直接存储(GIDS)为典型应用,通过GPU与存储的直接数据交互,大幅降低系统延迟。
三星正在研发第七代Z-NAND技术,该技术是内存级存储概念的核心载体。这款面向GIDS场景优化的存储介质,其第三代产品将实现远超行业标准的吞吐量表现,在保持超高性能的同时最大化能效。“内存级存储将重新定义AI推理的响应速度标准,为实时智能应用提供关键支撑。”Kevin Yoon强调。
在演讲结尾,Kevin Yoon表示,三星通过内存与存储领域的全栈创新,不仅致力于解决AI时代的数据管理难题,更旨在解锁AI技术的全部潜能。未来,三星将持续突破技术极限,与全球合作伙伴共建存储生态,共同开启AI赋能的智能未来。
殊荣加身:获颁“杰出存储技术引领奖”
第四届GMIF2025创新峰会除了探讨AI时代下存储技术的演进与生态共建,同时对存储领域过去一年涌现的杰出企业、创新技术、优秀方案等进行评优并于会上重磅发布评选结果。
作为行业领军者,三星半导体在DRAM与NAND领域持续实现重大技术迭代,于会上荣获“杰出存储技术引领奖”。
三星半导体荣获“杰出存储技术引领奖”
评委会特别指出,面对AI爆发对高带宽、高能效存储的迫切需求,三星率先实现HBM、DDR5、LPDDR5X及高层堆叠3D NAND等前沿技术的规模化量产与应用,极大地加速了大模型训练、数据中心基础设施升级及高端智能终端创新,为全球客户提供了坚实的技术底座。
此次获奖,是对三星半导体通过持续研发投入重塑存储性能边界、赋能全球数字化进程的充分肯定。三星半导体表示,将继续引领存储技术创新,为产业链上下游提供尖端解决方案,推动AI应用广泛落地。
结语
本次峰会不仅汇聚了全球存储产业链的精英,更通过三星电子副总裁Kevin Yoon的精彩演讲,为行业揭示了AI驱动下存储技术的未来发展方向。从Agentic AI的崛起,到GDDR7和CXL技术的突破,再到高性能、高密度存储与散热技术的协同进化,三星在存储领域的创新成果令人瞩目。而“内存级存储”的提出,更是为AI推理场景带来了全新的解决方案。
荣获“杰出存储技术引领奖”的三星半导体,不仅在技术上取得了显著成就,更通过持续的研发投入,为全球数字化进程提供了坚实的技术支持。未来,三星将继续携手全球合作伙伴,共同探索存储技术的无限可能,开启AI赋能的智能未来。
