AMD三款锐龙PRO 9000处理器发布:6、8、12核
9月17日消息,AMD今天除了发布多款面向普通消费者的处理外,还发布了面向商业用户的锐龙PRO 9000系列商用桌面处理。
锐龙PRO 9000系列基于Zen 5架构,共有三款,分别是6核锐龙5 PRO 9645、8核锐龙7 PRO 9745以及12核锐龙9 PRO 9945,产品线布局与之前的锐龙PRO 7000系列保持一致。
三款处理器的TDP均为65W,并随附AMD的Wraith Stealth散热器,适合注重能效和可靠性的商业环境。
这些处理器支持AMD PRO技术,专为企业使用而设计,但不支持手动CPU超频、EXPO内存配置文件、PBO或曲线优化器电压调节功能。
由于锐龙PRO 9000系列采用了与普通锐龙产品相同的Granite Ridge芯片,因此在基本配置上没有太大差异,三级缓存容量也保持不变,只是频率相对较低。
三款型号的最大加速频率均为5.4 GHz,略低于其对应的非PRO桌面版本;其中,锐龙9 PRO 9945的基础频率比锐龙9 9900X有所降低,另外两款与对应消费级版本相同。
与标准的锐龙9000系列相比,PRO系列更注重效率和稳定性,在降低峰值频率的同时,显著降低了TDP功耗,使PRO系列更适合商用桌面和企业部署。
