更顺手 更可靠 佳能EOS R1 Ver1.1.2固件体验评测
2024年7月17日,佳能发布了自家旗舰级专微相机EOS R1,为不同领域的专业摄影用户带来了强劲的生产力工具。时隔一年之后,佳能为EOS R1推送了1.1.2版本固件升级,该固件升级针对对焦、连拍以及用户体验上进行了多项功能升级,进一步的优化了用户的拍摄体验。今天,让我们来看看1.1.2版本固件为这台旗舰级专微相机带来了怎样的升级。
佳能EOS R1
佳能EOS R1采用了一块全新开发约2420万像素全画幅背照堆栈式传感器,搭配DIGIC X影像处理器以及全新开发的DIGIC Accelerator加速处理器构成了Accelerated Capture(加速捕获)系统,进一步的提升了相机对于自动对焦、视频录制以及数据处理等方面的表现。完全可以为不同领域的专业用户带来更加出色的拍摄体验。
佳能EOS R11.1.2版本固件
本次佳能EOS R11.1.2版本固件升级包括但不限于:
·添加了选择可扩展伺服自动对焦特性的[Case特殊]的功能,尤其对羽毛球或排球等体育赛事中位于网状物后的被摄体有效果。
·添加了选择[摇摄辅助]的功能。当用户使用兼容镜头摇摄时,曝光期间将应用图像稳定和被摄体模糊校正。
·添加了设定在预先连续拍摄模式下的拍摄张数的功能。
·提升了在视频录制过程中对难以对焦被摄体的自动对焦追踪性能。
为了更直观地感受1.1.2版本固件新增功能的实际效果,我们针对不同的功能进行了实地测试。看看新版本的固件为佳能EOS R1究竟带来了怎样的提升。
·修复了在短片模式下启用[预录]设置并使用容量大于2TB的存储卡时,短片无法正常录制的问题。
·修复了在将静止图像拍摄/短片记录开关的功能设置为[静音快门功能切换]或[关闭],并更新至固件版本1.1.0后导致相机无法正常运行的问题。
·伺服对焦特性新增“Case特殊”项目
在本次1.1.2版本固件升级中,佳能在伺服对焦特性中新增加了“Case 特殊”的选项。专用于针对排球、网球以及羽毛球等运动,对于球网后方运动员的对焦追踪性能的提升。对于经常拍摄以上几类运动的摄影师来说,是个相当实用的升级。
Case特殊选项录屏
在开启“Case 特殊” 选项后,可以看到即使画面前景有球网遮挡,相机也能够快速精准的到人物身上,有效提升了摄影师成功捕捉到清晰的击球画面,大大提升了网球、排球、羽毛球等运动题材的拍摄成片率,让摄影师可以更专注记录下运动员比赛精彩瞬间。
未开启“Case 特殊” 选项
开启“Case 特殊” 选项
上面这组实拍图片是我们测试EOS R1的1.1.2固件时实际拍摄体验的,在开启“Case特殊”,相机在对焦时,会透过中网直接锁定人物,借助EOS R1的高速连拍,可以轻松记录下羽毛球接发球过程,无需担心会因为人物动作幅度过大造成焦点丢失,对焦点对到中网的情况。
·摇摄辅助
在体育摄影领域,摇摄是一种常用的拍摄手法,特别是针对赛车类运动拍摄时,借助摇摄可以更好的突出速度感,为照片带来更具速度的观看体验。摇摄不仅考验摄影师对拍摄时机的把握,更考验摄影师对相机快门、光圈等参数的控制。佳能EOS R1的1.1.2版本固件升级中,为EOS R1增加了摇摄辅助功能,可以帮助摄影师更轻松地拍摄出清晰的摇摄作品。
在实拍时,我们分别测试了佳能EOS R1在关闭和开启“摇摄辅助”功能,检验这项功能为实际拍摄带来怎样的拍摄效果。
下面这张照片,在拍摄时关闭了EOS R1的摇摄辅助功能,通过M档光圈以及快门速度的组合,得到了极具动感的骑行画面。由于在摇摄过程中需要快速移动相机追踪骑行的运动员,所以放大查看照片发现,运动员主体依然有些模糊,细节并不清晰。
开启摇摄辅助功能前
放大后可以看到明显的画面抖动
下图是开启佳能EOS R1摇摄辅助功能进行拍摄的运动员骑行的照片。拍摄时快速移动相机追踪运动员,不仅得到了动感十足的照片,放大查看细节,人物面部、头盔的细节清晰可见。足见该功能对于使用摇摄拍摄运动照片时的帮助是非常大的,可以帮助摄影师拍摄出效果更好的赛车这类高速运动题材摄影作品。
开启摇摄辅助功能后
放大后可以看到画面中的人物有着非常清晰的细节
·预连拍张数设置
佳能EOS R1支持预连拍,最多可以记录按下快门前的20张照片。虽然该功能能够确保摄影师捕捉到想要的瞬间,但也难免会产生大量的“废片”,这样不仅会占用存储空间,也会给后期筛选工作带来不小的负担。在最新的1.1.2版本固件升级中支持了对于预连拍张数的设定,用户可以根据拍摄题材来合理的设置预连拍,从而有效减少废片数量,节省存储空间,也让后期筛片更加轻松。
佳能EOS R1预连拍菜单录屏
红框内图标出现代表预连拍功能已开启
·拍摄视频时,针对自动对焦不易合焦的被摄体,改善了自动对焦的追踪性能。
在视频拍摄方面,针对不易合焦的被摄体,佳能提升了EOS R1自动对焦的追踪性能。可以持续的追踪被摄体,保证对焦准确性。
上面的GIF图是我们使用升级了1.1.2版本固件后的佳能EOS R1搭配RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头拍摄远处栖息的野鸭,野鸭羽毛的颜色与地面十分接近。拍摄时,由于距离较远,佳能EOS R1可以轻松识别到栖息的野鸭,并且即使镜头前因为行人的经过出现了遮挡,焦点也始终锁定在野鸭的身体和头部,带来了更好的视频下对焦体验。
·取景器优先模式
佳能EOS R1在1.1.2版本固件升级中新加入了取景器优先模式,顾名思义,在启用该模式后,机身背面的传感器只要识别到有人物存在,就会优先点亮电子取景器来进行拍摄。
在拍摄体育、生态或新闻事件等这类转瞬即逝的场景时,“时间”对于摄影师来说是非常昂贵的成本。按照以往来讲,当一个事件突然发生时我们需要:将相机凑到眼前→等待取景器感应器识别→电子取景器点亮→开始构图对焦,依然上述步骤可能只有零点几秒,但往往这就是错过决定性瞬间的关键所在。这个功能的出现可以让摄影师更加专注于眼前的场景,准确捕捉每一个稍纵即逝的精彩瞬间。
·总结
本次1.1.2版本固件升级,除了修复BUG外,也为佳能EOS R1带来了多项实用的功能更新,这些功能进一步拓展了相机的拍摄能力,可以更好的发挥佳能EOS R1作为旗舰机型的潜力,特别是对于在新闻体育、野生动物等不同领域的专业摄影师来说,这些功能可以带来更加流畅、高效的拍摄体验。如果您也是佳能EOS R1用户,本次固件还是相当值得升级的。
转自:ZOL中关村在线
