Arm Neural技术发布:2026年导入GPU,可减少50%工作负载
8月13日,半导体IP大厂Arm公司在SIGGRAPH大会上发布了“Arm神经技术”(Arm Neural Technology),该技术为业界首创,并计划将专用类神经加速器导入2026年推出的Arm GPU。
Arm神经技术:减少50%的GPU工作负载
据介绍,该技术将 GPU 用于图形渲染的性能提升到新的高度,为当今最密集的移动内容(从移动游戏开始)减少50%的GPU工作负载。而这仅仅是个开始——这项新技术的出现为该行业在未来提供更多的设备上人工智能创新奠定了基础。
除了这项技术,Arm还推出了世界上第一个公开可用的神经图形开发套件,旨在将人工智能驱动的渲染集成到现有工作流程中,以便开发人员可以立即开始构建,比硬件可用性提前整整一年。
Arm 的所有神经技术都将完全开放——这意味着工作室重新训练模型所需的模型架构、权重和工具。迄今为止,已表示支持该开发套件的合作伙伴包括 Enduring Games、Epic Games(虚幻引擎)、网易游戏、Sumo Digital、腾讯游戏和 Traverse Research。
这标志着桌面品质的神经图形在移动设备上的到来,对于处于向设备端人工智能转变前线的游戏开发者来说是一个重要的里程碑。但 Arm 神经技术不仅仅与游戏有关,它还将对神经摄像头工作负载等应用产生影响,为开发人员提供工具,在从升级到路径追踪等用例中,在设备上和大规模地将图形变为现实。
提供开放开发工具包
Arm表示,开发人员可以立即开始使用Arm神经图形开发套件,让他们在硬件发布之前集成人工智能驱动的图形方面抢占先机。该套件专为移动游戏而构建,包括集成和定制人工智能驱动的视觉效果所需的一切,包括:
•  虚幻引擎插件
•  基于 PC 的 Vulkan 仿真
•  更新的分析工具
•  通过 GitHub 和 Hugging Face 提供完全开放的模型
•  适用于 Vulkan 的 Arm ML 扩展
Vulkan 的开放式 Arm ML 扩展允许开发人员将 AI 直接引入熟悉的渲染管道。虽然传统的 Vulkan 支持图形和计算管道,但 Arm 的扩展引入了第三个:专为神经网络推理而设计的图形管道。所有这些都使得将 AI 作为图形管道的原生部分整合到移动渲染中变得更加容易。
神经图形的实际应用:神经超级采样
Arm 神经超级采样 (NSS) 利用了开发套件的所有部分,这是我们的 AI 驱动的图形升级引擎。它建立在 Arm Accuracy Super Resolution (ASR) 奠定的基础之上,Fortnite 和 Infinity Nikki 等游戏背后的工作室已经利用了该分辨率。
NSS 提供了从 540p 分辨率升级到 1080p 的潜力,每帧生成仅为 4 毫秒,同时提供接近原生的质量。与使用传统方法渲染全帧相比,开发人员可以节省高达 50% 的 GPU 工作负载,要么将节省下来的费用用于降低游戏的整体功耗,要么将其用于提供更高的帧速率或提高视觉效果质量。借助 NSS,开发人员可以使用 AI 来保留表面细节、照明和运动清晰度,使他们能够根据游戏需求灵活地平衡视觉保真度和能效。
超越升级:更多神经图形即将推出
2026 年,我们将通过神经帧率升级(Neural Frame Rate Upscaling)和神经超级采样和去噪(Neural Super Sampling and Denoising)扩展神经技术应用的路线图,该技术利用 AI 在移动设备上实现实时路径追踪,每像素的光线数更少。两者都将先于硬件提供。
通过这些新开发,Arm正在实现开放、可访问并针对实际性能进行优化的神经图形。通过为开发人员提供统一的开放平台,Arm可以更轻松地在基于 Arm 构建的全方位设备上体验中部署 AI。
合作伙伴证言
Enduring Games 创始人兼首席执行官Adam Creighton表示:“Enduring Games 和 Arm 的共同愿景是让开发人员无论使用何种设备都能获得更好的控制力、性能和内容质量。Arm 的神经图形开发套件正在为移动游戏开发的未来提供一个专门构建的平台,为开发人员提供令人兴奋的新选择来探索 AI 增强的工作流程,并为世界各地的玩家带来更丰富、更身临其境的体验。”
网易游戏高级引擎开发专家吴宇文表示:“我们在网易游戏的使命之一是为每部手机带来游戏机级的视觉效果。我们将这一举措和发展方向视为向前迈出的动态一步,我们很高兴能与 Arm 合作优化神经图形开发套件,利用我们移动引擎在实际设备中的出色性能。”
Sumo Digital 集团技术总监 Scott Kirkland表示:“Sumo Digital 相信,神经图形和基于人工智能的升级将彻底改变移动游戏——在不耗尽电池寿命的情况下提供游戏机品质的视觉效果和深度沉浸式体验。神经技术开启了一个令人惊叹的图形与便携性相结合的新时代,我们很高兴与 Arm 合作,探索移动游戏创意和技术创新的未来。”
腾讯游戏表示:“腾讯游戏的引擎技术团队正在与 Arm 密切合作开发神经图形开发套件,共同探索和推进在移动设备上提供控制台级渲染效果的功能。我们期待与 Arm 继续合作,因为我们在该工具包的发展和广泛采用中发挥关键作用,支持下一代手机游戏的开发。”
Traverse Research 首席执行官Jasper Bekkers表示:“在 Traverse Research,我们一直在探索计算机图形学的界限,并很自豪能与 Arm 合作,将他们对神经渲染的愿景变为现实。”
