豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、 显示技术等半导体解决方案开发商,推出一款全新的高性能车规级智能高边开关 芯片 ONXQ000。
随着汽车智能化的高速发展,车载摄像头、超声波雷达等各类传感器在智驾系统和智能座舱的应用量剧增。对于这些遍布于车身、远离各个域控制器的设备而言,安全稳定的供电能力以及发生故障时的及时的诊断和保护尤为重要。在安 全等级要求较高的智驾域和车身域,高集成度、支持汽车功能安全的高边开关芯 片已经成为大多数主机厂和 Tier1 的首选。
ONXQ000 系列产品可同时为四路摄像头和 USS 等设备供电。该系列芯片具 备超低休眠电流、宽输入电压范围、高精度电流检测,可调过流限值,并具有完备的诊断和保护机制,为智驾系统和数字座舱域控制器提供了更丰富的设计选择。
该款产品的产品特征、产品优势和典型应用框图详情如下:
产品特征
1、1000 mΩ内阻的四通道开关,具有故障诊断功能
2、超低至 0.5uA 的休眠电流
3、高精度电流检测
4、可通过外部电阻配置过载电流限制
5、灵活的 I2C 可选地址
6、保护功能:
• 对地短路和过载保护并进行输出限流
• 输入欠压保护
• 输入过压保护
• 双重过热保护机制,输出自动重启功能可选
• 输入失地和失电源保护
• 开关管漏源钳位和输出负压钳位保护
7、诊断功能:
• 过载和对地短路检测
• 负载开路和短接到电池检测
• 可通过 I2C 接口读出状态信息
• 可通过全局报错实现快速中断
8、AEC-Q100 Grade
9、该产品共有 3 个版本,特点如下:
• Ver-A: ONXQ000-PAxx: 每路输出具有独立故障报告输出
• Ver-B: ONXQ000-PBxx: 模拟信号输出电流检测值
• Ver-C: ONXQ000-PCxx: 内置 ADC,带有 I2C 接口,增强诊断功能,满 足 ASIL-B 等级功能安全
10、HTSSOP-20L 封装
产品优势
1、宽工作电压范围,耐压高达 40V,支持直连 12V 电池
2、支持 I2C 接口(Ver-C)
• 可通过寄存器配置各种功能
• 通过状态寄存器报告错误
• 可通过 I2C 接口读取输出电流,电压及输入电压等信息
3、内置 10bit ADC (Ver-C)
• 电压读取范围达到 40V
• 电流读取范围达到 2A
• LSB 精度 40mV,2mA
4、支持 ASIL-B 的功能安全(Ver-C)
5、多达 8 个 I2C 地址可选(Ver-C)
6、具有应对继电器,螺线管,阀类或其他感性负载的输出负压保护
7、内置电池极性反接保护,电池反接时开关管自动导通,实现更好的保护功能
8、内置上拉电流源,开路检测时,无需增加外围电路
9、对 Vin, Output 等重点引脚, 提供 4kV 的增强 ESD 保护
10、独特的输出负压钳位保护功能
• ONXQ000 带有输出负压钳位保护功能,当负载是继电器,螺线管,阀 类等感性负载,或输出端使用了长线缆的情况下,开关关闭的瞬间输出 端会产生负压,过低的负压可能对芯片造成损坏。
• 不带有此功能的产品,只能依靠开关管的漏源钳位保护电路,在 12V 的 工况下,输出负压低于-40V 时才能触发 Vds 钳位保护 (如下图所示)。
• 在同工况下,ONXQ000 内置的负压保护电路,可将输出电压稳定钳位 在-20V 左右(如下图所示),以减小对芯片的冲击。
典型应用框图
ONXQ000 主要应用场景为智能座舱域控制器,智能驾驶域控制器及车身 ZCU,可为摄像头、超声波雷达、及童锁灯、迎宾灯、氛围灯等小功率设备提供供电和保护功能。
带有 I2C 接口的 ONXQ000-PCxx,可以大量减少上位机 MCU 或 SOC 的 I/O 占用,简化系统设计复杂度, 最少只需占用 4 个 I/O。
ONXQ000 即将于 2025 年 6 月量产。欲了解更多信息,请联系豪威集团的 销售代表:https://www.omnivision-group.com/about-haowei
