联发科 Dimensity Profiler 助力开发者精准猎杀卡顿、BUG、降频等调优难题
推动AI从“能用”到“好用”,关键不只是算力升级,更在于工具链与生态的协同完善。在MDDC 2025大会上,联发科首度集成发布AI+游戏全场景支持平台:Neuron Studio聚焦AI模型的训练、适配与部署;Dimensity Profiler提供深层调试能力;而天玑AI开发套件2.0则在模型规模、训练性能与平台接口全面升级,为开发者打造从芯片到底层算法的闭环支持。
驶向AI下一站——智能体化用户体验
伴随AI算力成长和技术突破,AI领域经历了从分析式AI到生成式AI再到去年智能体AI的快速跃迁,那AI的下一站该驶向何处?联发科在MDDC 2025上给出了答案,未来我们将迎来一个更加智慧、主动、无界的“智能体化用户体验“时代。
“智能体化用户体验”将会拥有“主动及时、知你懂你、互动协作、学习进化、专属隐私信息守护”五大特征。这意味智能体会基于对用户的深度了解进行主动思考和推理,并在与用户的互动中不断学习进化,甚至根据实时场景改变交互策略,实现从"被动响应"到"主动服务"的质变。这意味着,未来智能终端将彻底“觉醒”,成为每个人的“智慧伙伴”,这将是真正的硅基觉醒。
毫无疑问,这样一个极具科技魔幻感的未来愿景,必将通过芯片、智能终端以及整个生态系统的系统性革新来实现,必须打破边界、深度融合,需要全生态合力而为。
为此,联发科启动了“天玑智能体化体验领航计划”,联合阿里云通义千问、传音、面壁智能、摩托罗拉、OPPO、荣耀、vivo、微软、小米等头部大厂,携手共创开放、多元、智慧、无界的智能体化用户体验生态。不难发现,这一计划堪称一次贯穿各个生态位的空前大联合,巨头齐聚,相信很快,智能体AI就会从技术概念真正转化为全民触手可及的体验。
天玑开发工具集震撼登场——横跨AI和游戏开发的开发工具全家桶
去年联发科发布的天玑AI开发套件,收获了行业的一致认可。今年,联发科更带来了横跨AI应用和游戏开发的全家桶套装——一站式可视化智能开发工具:天玑开发工具集(Dimensity Development Studio),包含针对AI开发与模型调优的 Neuron Studio 和针对游戏性能分析的Dimensity Profiler。
其中,Neuron Studio是一款AI应用全流程开发工具,可针对模型到应用,为开发者提供一站式、全链路、自动化的开发协助。Neuron Studio整合了多个MLKit具,将关键模块融合成一站式、可视化的完整开发链路,让开发者用一套工具就能完成模型开发,大幅提升开发效率。神经网络自动化调优则可将性能和内存占用自动优化到最佳配置,开发者可全程监控大模型演化过程,让模型和端侧平台适配省心、省力、省时间。开发者可以通过跨模型全链路分析功能,获得全局视角和执行流程,大幅节省模型分析时间。
为加速实现智能体化用户体验愿景,联发科还在会上为开发者带来了全新升级后的AI应用开发武器库——天玑AI开发套件2.0,以更大的模型库规模、更开放的架构、更前沿的端侧AI技术和端侧LoRA训练落地等四个维度,为开发者提供更全面、更开放、更强大的端侧AI开发解决方案。
其中,全新升级的Gen-AI Model Hub模型库模型数量激增3.3倍,并且支持最新的Deepseek-R1蒸馏模型、通义千问、混元等先进端侧大模型;突破性的开源弹性架构,让开发者可以通过开放架构,直接调整平台源代码,无需等待芯片的支持,就可以完成大模型的轻松部署。
而且,天玑AI开发套件2.0全面支持DeepSeek四大关键技术,为端侧推理提升2倍token生成速度,同时可节省50%内存带宽占用。天玑AI开发套件2.0还首次引入端侧LoRA训练,让AI模型在端侧即可完成迁移学习,相比利用CPU进行训练的方案,在天玑NPU上训练速度狂暴提升50倍,端侧LoRA训练从此告别漫长等待。
更震撼的是,天玑AI开发套件已经接入NVIDIA TAO生态圈,实现TAO生态和天玑AI生态的全面打通,开发者有机会轻松获取更多NVIDIA TAO生态的AI开发资源,实现一次开发,全域应用的生态破圈,双方未来共同赋能端侧AI生态。
Dimensity Profiler + 星速引擎全方位赋能游戏开发和体验跃升
天玑开发工具集的另一大板块,就是联发科带来的系统全性能一站式分析工具Dimensity Profiler,这是联发科给游戏开发者量身打造的一款游戏开发神器,覆盖CPU、GPU、NPU、内存以及底层系统,从开发者的实际痛点出发,以“实时、回放、逐帧、深度回放”四大分析模式,帮助开发者将芯片级性能洞察快速转化为可执行的优化策略。
Dimensity Profiler 提供了微秒级的CPU与GPU函数调度Trace,让开发者可以更精准地监测函数分配状况和运算时间,即使是微秒级的卡顿问题,开发者也可以轻松定位,打造流畅跟手的游戏体验。而针对游戏开发中的掉帧、内存占用飙升等问题,Dimensity Profiler带来了自定义智能标记的方案,自动记录并保存包括CPU/GPU堆栈和帧信息等关键信息。Dimensity Profiler还可以帮助开发者精准掌握温控线,支持系统温度墙检测,并实时显示温度负载百分比,更好地调整游戏的负载设计,打造更持久的满帧体验。而AI鹰眼智能排查功能可以轻松地自动定位异常画面帧,让开发者画面调优工作省时省力。
另外,Dimensity Profiler还支持无缝融入自动化测试流程,让开发者可参考自身实际需求分模块按需整合。
本次天玑开发者大会不仅发布了全新的游戏开发工具,天玑星速引擎也再次全新升级,用最先进的游戏技术为游戏开发者提供创作源动力。
天玑星速引擎搭载最新升级的天玑倍帧技术,借助True Motion Map Search硬件级算法,在天玑平台上可实现双倍帧率的流畅体验,且功耗大幅下降。天玑倍帧技术还支持游戏UI界面拆离渲染,结合运动矢量调适技术,减少鬼影、UI变形等问题。
星速引擎自适应调控技术自上线以来就凭借“满帧一条线,功耗一路降”的卓越表现获得玩家和开发者的一致认可。在本次大会上,联发科宣布与Google强强联手,将自适应调控技术导入安卓动态性能框架中,以提升全球玩家的游戏体验,并在即将发布的安卓新版本上正式上线。
在移动光追技术领域,联发科和《暗区突围》深度合作,让移动光追的仿生细节再突破,打造逼近PC级别的骨骼模型效果,为玩家带来栩栩如生的沉浸体验。
联发科还在会上提出,在AI持续跃进的时代,游戏与AI的结合会是下一个移动游戏的新方向。整体来看,联发科有天玑强大的硬件实力作为基础,通过星速引擎、天玑AI开发套件2.0、Dimensity Profiler 和Neuron Studio的协同开发优化,AI游戏体验普及也将很快到来。
最强AI芯片天玑9400+亮相, 智慧再进化
在AI进化的历程中,无论哪个时代,芯片能力的跃迁都是一切的起点。从率先落地端侧AI大模型,到打造天玑AI智能体化引擎,联发科一直跑在行业最前沿。去年发布的天玑9400不仅端侧AI算力行业领先,还首发了端侧视频生成、端侧LoRA训练、端侧魔法动图等多项先进的AI技术。在今年的MWC大会期间,天玑9400斩获了GTI的国际大奖,可谓实至名归。
本次大会上,承袭天玑9400 性能、能效和AI基因的天玑9400+旗舰5G智能体AI移动芯片正式亮相,为天玑旗舰家族再添一员。它采用第二代全大核架构,其中包含1个主频高达 3.73GHz的 Arm Cortex-X925 超大核,3个 Cortex-X4超大核和4个 Cortex-A720 大核。
AI性能方面再次突破,天玑9400+集成 MediaTek 第八代 Al 处理器 NPU890,相比天玑9400性能提升25%。强悍的AI性能为智能终端和AI应用提供了足够的AI算力基础。天玑9400+还首发增强型推理解码技术(SpD+),将推理解码输出能力提升20%,并支持Deepseek-R1的蒸馏模型,涵盖1.5B、7B和8B模型参数,让智能终端能够更快、更准地思考和推理,提供深度思考后“知你懂你”的解答。
游戏方面,天玑9400+同样表现强悍,延续了天玑旗舰家族“满帧一条线,功耗一路降”的游戏实力。天玑9400+搭载 12 核 Arm GPU lmmortalis-G925,搭配强悍的天玑星速引擎,为游戏玩家带来了更卓越的游戏体验。天玑9400+支持最新的天玑倍帧技术2.0+,可以大幅降低功耗。玩家即将在《无限暖暖》中体验60帧丝滑画面的同时还能节省40%功耗;在星速引擎自适应调控技术的加持下,用户能够轻松以120帧稳帧畅玩《三角洲行动》,同时功耗节省10%;《钓鱼:巨物猎手》也实现了和天玑OMM追光引擎的适配,通过天玑光追呈现出栩栩如生的山川与水面,为玩家带来更具真实感的沉浸式游戏体验。
除了AI和游戏,天玑9400+通讯技术同样再次进化。天玑双蓝牙连接技术将视距内两台手机的蓝牙连接距离扩展到10公里,在无蜂窝网络覆盖的是踏青、徒步、海岛旅行等场景,都能与伙伴保持联系。另外,天玑9400+增强了针对北斗卫星的定位速度,无网环境下定位速度相较竞品拥有66%提升。
本届MDDC 2025全面展示了联发科“芯片+工具+生态”协同战略的落地成效。借助9400+,AI开发套件2.0的开源支持,以及Dimensity Profiler对功耗与帧率等性能关键指标的实时可视化能力,联发科将开发效率与体验品质推向新高点,为终端AI体验的智能体化变革奠定坚实基础。
