MOKO SMART 的 LW001-BG PRO 系列跟踪器和 LW006-SB 智能徽章集成了具有蓝牙 RSSI 功能和超低功耗特性的 nRF52840 SoC
市场领先的电子产品制造商杭州摩科智能互联有限公司(MOKO SMART)推出两款兼具LoRaWAN和低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)的全新组合追踪器:用于资产/车辆追踪的 LW001-BG PRO系列,以及设计为智能徽章的LW006-SB人员安全应用。这两款设备均采用 Nordic Semiconductor 的 nRF52840 SoC来提供低功耗蓝牙无线连接。
具有IP67 防护等级的 LW001-BG PRO 系列设备专为物流、资产管理、仓储、防盗和畜牧应用中的室内和室外跟踪而设计。LW006 智能徽章外形轻巧,只有卡片大小,带有一个警报按钮,员工可通过它触发紧急报警。这款徽章设计用于学校、医院、疗养院和其关注劳工人身安全的应用场合。
在室内使用时,LW001-BG PRO 系列和 LW006 都采用了nRF52840 SoC 的蓝牙接收信号强度指示 (RSSI) 功能和 Wi-Fi 来确定位置,在室外应用时则采用 GPS。佩戴者往来室内和室外时,设备内的专有室内/室外位置切换技术允许在蓝牙和 GPS 之间进行自适应切换。
功能强大的 MCU 监控传感器
nRF52840 SoC 的ARM® Cortex™-M4 MCU监控三轴加速度计,可用于检测移动和非活动状态,以及保护易碎和贵重物品。例如,在车辆跟踪应用中,如果车辆出现意料之外的移动,设备可向云服务器报告其位置。在畜牧跟踪应用中,如果牲畜长时间静止不动,可能表明受伤或生病,设备就会发出通知。当使用 LW001-BG PRO 系列跟踪易碎物品时,用户可以打开振动检测功能,以记录并报告强烈的振动,例如报告包裹掉落,以防止责任纠纷。
LW001-BG PRO 系列采用锂氯化硫锂(Li-SOCl₂)电池,在标准工作状态下电池寿命约为五年。LW006 采用 1500 mAh 锂聚合物电池,在充电后电池寿命超过 90 天。nRF52840 SoC 的超低功耗和全自动电源管理系统有助这两种解决方案延长电池寿命。
全面的设计参考
摩科智能联合创始人 Jerry Li 表示:“nRF52840 SoC具有高成本效益,能够支持蓝牙定位,而且无线电灵敏度高,功耗极低,这是我们选择它的原因。此外,在开发过程中,Nordic提供了丰富的设计参考文档和非常快速及专业的技术支持,使我们得益良多。”
关于摩科智能
http://www.mokosmart.com/
关于Nordic 半导体公司
Nordic 半导体公司是一家挪威无晶圆厂半导体企业,专业提供助力物联网(IoT)的无线通信技术。Nordic成立于1983年,在全球范围拥有超过1300名员工。Nordic 是 ANT+联盟、蓝牙技术联盟(SIG)、Thread Group、Zigbee联盟、Wi-Fi联盟和全球移动通信系统协会(GSMA)的成员。借助低功耗蓝牙解决方案,Nordic开创了超低功耗的无线通信技术,这使我们成为全球市场领导者。在技术范围方面,补充了ANT+、Thread和Zigbee技术,并于 2018 年推出了紧凑型低功耗LTE-M/NB-IoT蜂窝物联网解决方案,以扩大物联网的渗透率。2021年我们在产品组合中进一步补充了Wi-Fi技术。
我们向用户提供开发工具支持的领先无线技术,这些技术使得设计人员免受RF技术复杂性的影响,可让任何有想法的人能够创建基于 IoT 平台的创新产品。现今,我们屡获殊荣的、高性能且易于设计的低功耗蓝牙解决方案被世界各大领先品牌用于各种产品中,包括无线PC外设、游戏、运动和健身、手机配件、消费电子、玩具、医疗保健和自动化产品。
要了解更多信息,请访问:https://www.nordicsemi.cn/。
