全球首款 Wi-Fi 4 及 Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ 路由器,现已在 Mouser 网站以 805元价格发售
通过 FCC、IC 和 RCM 认证,向市场提供 Wi-Fi 4 及 HaLow 功能远距离路由器
摩尔斯微电子,全球领先的 Wi-Fi HaLow 芯片供应商,今日宣布全球首款通过 Wi-Fi 联盟认证的 Wi-Fi 4 及 Wi-Fi HaLow 路由器HaLowLink 1 重磅上市!这一突破性设备已通过 FCC、IC 和 RCM 认证,使开发者、系统集成商和制造商能够在一个紧凑型路由器中充分利用远距离、高效能的 Wi-Fi HaLow 与传统 Wi-Fi 4 (802.11n) 连接相结合的强大功能。HaLowLink 1 现已在 Mouser 上线,售价 805元。
Wi-Fi 联盟营销副总裁莫琳·加拉格尔(Maureen Gallagher) 表示:“HaLowLink 1 的认证进一步彰显了可靠、互操作性强的 Wi-Fi HaLow 产品在连接生态系统中的重要作用。Wi-Fi HaLow 运距了和低功耗的特性,是物联网应用的强力解决方案。摩尔斯微电子致力于通过 Wi-Fi CERTIFIED® 计划提供高品质产品,助力产品快速普及。”
该路由器的核心搭载摩尔斯微电子的 Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ MM6108 芯片,为用户提供远距离和低功耗无线通信。同时,采用了联发科 MT7621A 双核 CPU 和 MT7603E 2×2 Wi-Fi 4 解决方案,可与传统 Wi-Fi 设备的无缝集成。该设备在40MHz 带宽下 Wi-Fi 4 速度高达 300Mbps,8MHz 带宽下Wi-Fi HaLow 速度高达 32Mbps,可确保在广阔环境中保持稳定连接。
HaLowLink 1 提供多种使用场景,充分展示了对 Wi-Fi HaLow 和传统 Wi-Fi 网络的多功能支持。这些应用包括:
• 创建 Wi-Fi HaLow 网络:将 HaLowLink 1 作为接入点,为支持 900 MHz Wi-Fi HaLow的客户端设备建立Wi-Fi HaLow网络,同时为现有的 2.4 GHz Wi-Fi 4、以太网和 USB 转以太网设备提供连接。
• 将设备连接到Wi-Fi HaLow网络:通过HaLowLink 1,将传统Wi-Fi 4和以太网设备连接到Wi-Fi HaLow网络,扩展覆盖范围。将设备通过以太网、2.4 GHz Wi-Fi 或 USB 连接到 HaLowLink 1,然后通过 Wi-Fi HaLow 传输数据。
• 扩展现有网络连接范围:将一台 HaLowLink 1连接到中央网络,再将另一台HaLowLink 1设备作为扩展器,为难以覆盖的区域提供2.4GHz Wi-Fi和以太网连接,并通过Wi-Fi HaLow连接回中央网络。
• 虚拟线缆:用两台 HaLowLink 1替代以太网线缆,通过Wi-Fi HaLow实现远距离无线连接。只需按下按钮即可配对设备,设置简单。
摩尔斯微电子联合创始人兼首席执行官迈克尔·德尼尔(Michael De Nil)表示:“摩尔斯微电子致力于推动Wi-Fi HaLow技术的未来发展。随着全球首款Wi-Fi 4和Wi-Fi HaLow 双认证路由器的发布,我们为开发者提供了一个强大的工具,助力他们探索Wi-Fi HaLow的远距离、低功耗连接优势,为Wi-Fi HaLow在各领域的广泛应用铺奠定基础。”
主要市场的供货情况及认证信息
摩尔斯微电子的 HaLowLink 1 Wi-Fi 4和Wi-Fi HaLow 路由器已通过北美(FCC)、加拿大(IC)和澳大利亚(RCM)的运行认证,确保符合相关监管标准。尽管尚未在其他地区提供,但摩尔斯微电子已确认正在进行认证工作,以便在不久的将来在欧洲、中东、非洲和亚太地区市场推出 HaLowLink 1 的各种产品。
这款Wi-Fi 4及Wi-Fi HaLow双认证路由器目前在Mouser上售价为805元,为开发者和企业探索Wi-Fi HaLow功能提供了经济实惠且功能强大的解决方案。。
现可通过点击链接,在Mouser.com购买 HaLowLink 1
关于摩尔斯微电子
摩尔斯微电子是领先的Wi-Fi HaLow无晶圆半导体公司,凭借屡获殊荣的技术为物联网连接带来变革。摩尔斯微电子总部位于澳大利亚悉尼,在美国、中国大陆、中国台湾、印度、日本和英国均设有全球办事处,致力于推动下一代远距离、低功耗Wi-Fi HaLow解决方案的应用。公司先进的MM6108和最新推出的MM8108芯片为市场提供速度最快、体积最小、功耗最低、传输距离最远的Wi-Fi HaLow连接。
摩尔斯微电子的Wi-Fi HaLow技术正在全球范围内蓬勃发展,使连接设备的传输距离达到传统Wi-Fi网络的10倍,覆盖面积达到传统Wi-Fi网络的100倍。这一技术进步正在深刻改变智能家居、工业自动化和智慧城市等各领域的物联网连接。
详情请访问公司官网:https://www.morsemicro.com/zh-hans
媒体联系人:
李琳琳 Linda Lee
北京曼陀公关
13693692309
lindalee@mentorpr.com
