第七届中国国际进口博览会将于2024年11月5-10日在上海国家会展中心举办
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,品英Pickering将于2024年11月5日到10日参展第七届中国国际进口博览会(CIIE)。Pickering展台位于技术装备展区,上海国家会展中心3号馆B6-02号。会上将展示集团旗下三家公司:高性能舌簧继电器制造商Pickering Electronics、开关和仿真产品制造商Pickering Interfaces,以及连接产品制造商Pickering Connect的众多先进产品。
进博会由商务部和上海市人民政府主办、中国国际进口博览局和国家会展中心(上海)有限责任公司承办,包括国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动和人文交流活动等板块。按照“越办越好”总要求,进博会展会质量持续提高,国际影响更加广泛,推动中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联,依托中国大市场优势,发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能,已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品,对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献,赢得了海内外广泛赞誉。
品英Pickering集团在此次展会上主要展出最新半导体、汽车电子、航空航天和行业通用产品,包括:2槽LXI/USB模块化机箱60-104系列、PXI超高密度64x2 双刀矩阵40-533B系列、PXI程控电阻40-295系列、用于航空航天领域的旋转变压器仿真41-670系列、PXImV 级热电偶仿真模块41-761A系列、汽车电池组仿真方案41-752A系列、PXI 8通道串行总线故障注入开关40-200系列、60-710系列视频矩阵开关和最新的PXI中功率可编程电阻模块40/42-254系列等产品。
• 2槽LXI/USB模块化机箱60-104系列外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。60-104机箱可支持一个或两个Pickering 3U PXI模块,是构建小型应用的理想平台。系统可包含多达1536个交叉点的矩阵开关,396个通道的多路复用开关或多达36个通道的程控电阻/传感器仿真器。
【图为:2槽LXI/USB模块化机箱60-104系列】
• PXI超高密度64x2 双刀矩阵40-533B系列是一个64x4 2极超高密度矩阵模块。其他配置是64x4 1极和64x2 1极或2极舌簧继电器格式。其典型应用包括功能ATE和数据采集系统中的信号路由。改系列PXI矩阵模块采用高可靠性溅射钌簧片继电器构建,提供>109次操作,以提供最大的开关信心,具有长寿命和稳定的接触电阻。
【图为:PXI超高密度64x2 双刀矩阵40-533B系列】
• 40-295系列是一款PXI程控电阻卡,在单个3U PXI板卡上可提供多达18个通道的8位分辨率电阻输出。同时得益于灵活的架构,这些电阻卡也可提供12、16或24位分辨率版本,可用于需要更精准的分辨率、更大电阻的范围或更多的通道数的应用。
同时,其升级产品40/42-297A系列有更好的输出线性度和准确度,适合对更广泛类型的电阻型输出的传感器进行仿真。
【图为:PXI程控电阻40-295系列】
• 41-670系列是仿真可变差动变压器(VDT)的理想选择,支持对直线(LVDT)和角度(RVDT)位移传感器仿真,也可以仿真旋转变压器。它有四组仿真单元,每组都能够模拟一个5线或6线VDT旋转变压器的输出,或利用共享激励信号的双4线输出。这允许单个模块进行最多4通道的5/6线或8通道的4线仿真。
【图为:PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670系列】
• 热电偶仿真模块41-761A系列可提供32、24、16或8通道几种规格 —— 每个通道在两个针脚间提供一个低电压全隔离输出,可提供±20mV分辨率0.7µV,±50mV分辨率1.7µV,以及±100mV分辨率3.3µV几种选择,涵盖大多数热电偶类型。这些热电偶模拟器使用具有远端探测的两线输出,以确保即使系统在存在共模电压的情况下,模块也能提供精确的低电平电压。另外,每个仿真通道都能提供开路设置,来仿真连接到传感器的故障连接。为了提高准确度,低压源的每个通道都会携带存储在模块上的精确校准数据。 该模块还包括了用于模块测试和验证的校准多路复用器。
【图为:PXImV 级热电偶仿真模块41-761系列】
• 汽车电池组仿真方案41-752A系列是6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个通道相互之间完全隔离并且与地也完全隔离,从而通道可以被串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。1KV隔离屏障允许41-752A创建成表示用于车辆推进的电池堆的较低功率版本。41-752可以被用作6个通道完全隔离并且每个通道都带有独立的检测线的电源。
【图为:汽车电池组仿真方案41-752A系列】
• 40-200系列PXI故障插入模块旨在模拟CAN总线等双线通信接口上的常见故障。该模块支持4或8通道的双线串行接口。每个通道都可以模拟1条或2条导线中的开路故障、2条导线之间的短路或通过4条故障总线对8个外部应用的故障连接(如电池连接或接地)之一的短路。每个通道可支持高达0.3A的电流,并可在导线对之间处理高达100V的电压。导线对具有适用于大多数差分对信号系统的受控传输线阻抗,包括快速CAN总线接口和RS232。每个故障总线能够承载2A,允许多个通道连接到相同的故障条件。此外,每个故障总线都有一个转换继电器,允许用户将替代故障条件连接到故障总线。
【图为:PXI 8通道串行总线故障注入开关40-200系列】
• 60-710系列视频矩阵开关提供单组或双组24x8视频矩阵开关的选择,适用于切换高达25MHz的信号,使用50ΩSMB连接器实现75欧姆特征阻抗。该产品旨在为视频应用提供一种简单且可扩展的双向矩阵,轻松构建高性能双向矩阵开关系统。其软件允许将60-711设置为双24x8矩阵、单48x8矩阵或其他规格。
【图为:60-710系列视频矩阵开关】
• 40/42-254系列是首个支持PXI/PXIe接口的中功率电阻模块。可编程电阻在测试如电子控制器等设备时,常被设计用来模拟系统中的电阻性传感器和可变电阻。40/42-254 系列提供多种分辨率和电阻范围(从 0.125 Ω 到 8 Ω 的分辨率,从 1 Ω 到 395 kΩ 的范围),以满足大多数功能测试系统的需求。为了增加测试覆盖范围,每个通道可以模拟系统中因接线或传感器故障而可能出现的短路或开路状况。
【图为:PXI可编程电阻模块40/42-254系列】
Pickering集团的CEO Keith Moore说:“Pickering集团将第三次参加中国国际进口博览会。我们将借助这场盛会向客户推介Pickering的舌簧继电器、开关、仿真、软件和线缆等产品、以及我们高效、本地化的技术支持与服务。来自我们品英仪器(北京)有限公司的专家们在这里和客户进行了深度的交流,建立了联系和友谊。我们期待着以此次盛会为契机持续扩大Pickering集团在中国的业务。”
Pickering是一家家族私人企业,总部位于英国,分别在英国和捷克设有两家具有品质认证的生产工厂。另外,Pickering在亚洲、欧洲和北美洲设有多家销售和技术服务办公室,有雇员超过500人。Pickering的开关技术始于1968年 —— 继电器公司Pickering Electronics成立并开始设计、生产和分销高品质舌簧继电器。
20年后,开关和仿真公司Pickering Interfaces成立,并成为了业内早期的PXI开关模块生产和推行者。如今,Pickering公司拥有超过200个PXI产品系列,可供订购的PXI和PXIe版本超过3500个,广泛应用于全球测试系统中。品英Pickering公司的PXI产品覆盖了射频/微波、故障注入和光纤开关以及传感器仿真等领域,包括程控电阻、应变仿真、电池仿真和热电偶仿真模块等。
随着非测试测量行业对连接产品的需求越来越多,Pickering于2014年决定成立连接装置公司Pickering Connect。该公司面向需要标准或定制连接解决方案的客户,提供产品和服务。
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于品英Pickering
品英Pickering专注于设计生产模块化信号开关与精密模拟信号输出(传感器仿真)类模块设备,我们的PXI/PXIe、LXI、 PCI产品以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在中国区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
