中电网移动|移动中电网
新型薄膜电容器卷绕镀膜设备成功交付
日前,公司全资子公司深圳市捷佳芯创科技有限责任公司(以下简称“捷佳芯创”)传来捷报,首台新型薄膜电容器卷绕镀膜设备已成功出货。该镀膜设备镀膜幅宽620mm,线速600~1200m/min可调。设备的成功交付标志着捷佳芯创步入薄膜电容器设备行业,并且充分赢得客户信任,全面稳步搭建真空卷绕技术平台。
超薄电容器异军突起
随着国家对电子元器件的扶植力度不断提高,中国薄膜电容器市场规模与日俱增,在新能源赛道表现尤其突出。电容膜生产要求超薄化和耐温性,核心问题在于金属膜蒸镀环节如何控制好电容膜的厚度和结晶度,从而提升电容器的性能。由于对产品质量和生产稳定性的超高要求,全球设备供应不足,中国厂商面临挑战,国内市场存在供给缺口。
创新优化提升产品性能
针对客户产品技术需求和前沿的工艺路线,捷佳芯创为其量身打造了完整的解决方案:
深耕高效沉积蒸发源和配套冷却系统,开发自主知识产权低温冷却沉积方式,冷却温度控制范围±1℃。
根据客户要求,设备匹配有高中低多线速,尤其是高线速600~1200m/min下稳定性得以验证,生产效率提高,更适配量产化的生产需求。
为提高产品良率,研发团队不断完善在线监测和调节功能。同时,降低了金属化薄膜的方阻,从而提高耐电压能力。
独创设计了安全膜印刷模块,具有更高的耐电压性能,同时大大提高了电容器膜的安全性和可靠性。当电容器遭遇内部短路或断路问题时,安全膜功能将启动,使得电容器在故障发生时能够自动切断电路连接。这一机制能够防止电弧产生和热量散发,显著减少潜在的安全隐患。
产品经过多项测试验证,表现出优良的性能。方阻测试的均匀性最高可达±5%,OD值范围在0-3之间。剥离实验中,现场锌铝薄膜基本无脱离、掉膜现象。锌层不易腐蚀,未涂布安全膜时,铜腐蚀用时达10min,高于行业标准。经过严格的工艺验证,镀膜质量、一致性、安全性等多维度得以满足客户需求。
依托于多年真空镀膜设备领域的积累,捷佳芯创自主研发真空卷绕平台、真空蒸发镀膜设备等产品,掌握多种蒸发镀膜技术,已面向光伏钙钛矿电池、锂电复合集流体、消费电子市场广泛布局。自创立伊始,公司一直秉持着以自主创新为核心的发展路线,攻坚克难。在设备市场中,公司立足产品高可靠性、高稳定性的优势,以满足客户不同应用场景下的需求,为推动产业发展步伐持续输出。
