中电网移动|移动中电网
国产核心板全面进攻-米尔瑞芯微RK3568开发板评测
随着端侧AI应用的落地,预计集成NPU的SoC产品将迎来爆发式的增量市场。本期与非网给大家带来一款采用国内知名SoC厂商的产品——基于瑞芯微RK3568的开发板(MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK)。此款开发板是米尔电子推出的一款基于瑞芯微RK3568的工业板。笔者手上的为最高规格配置的版本,4GB LPDDR4 + 32GB eMMC,工业级温度的处理器RK3568J。
开发板硬件介绍
首先看下板子的外设接口情况,板子正面有12V的DC Jack接口座,Type-C的Debug接口,LED,5个机械功能按键,WiFi/BT天线,兼容树莓派的40pin接口扩展座,RTC的电池接口,USB选择跳帽接口,扬声器接口,音频接口、miniDP接口、HDMI接口、两个USB3.0接口、两个千兆的以太网口,米尔电子自定义的40pin扩展座接口,风扇接口。
板子背面包括一个MicroSD卡槽,一个M.2 SSD接口,1个MIPI-CSI接口,一个MIPI-DSI接口以及一个LVDS接口。
以上大致就是这款开发板的外设接口,同时有一点比较值得称道,米尔电子宣称核心板采用的是100%国产物料,所以接下去我们来看看板子上一些主要的芯片都是哪些厂商供货的。这里的话我已经把板子的散热器和核心板的屏蔽罩取下,中间这颗SoC就是瑞芯微的RK3568J,可以说是这款开发板的最大亮点之一。
RK3568J这颗SoC非常有自身特色,集成度也非常高,比如集成了4颗Arm Cortex-A55处理器;自研的NPU(算力1Tops);G52 GPU;VPU 4K高清视频编解码器;支持丰富的多媒体接口如HDMI、DP、LVDS、DSI、CSI等。所以基于RK3568J这颗SoC的核心板可以应用于像电力智能设备、工业控制设备、商显、轨道交通、工业机器人、触控一体机等领域。
除了SoC,开发板上其它芯片包括:
• 瑞芯微电源管理芯片(RK809)
• 是江波龙的32GB eMMC
• 长鑫存储4GB LPDDR4
• 正基WiFi/BT模组AP6256
• 润石科技的逻辑电平转换芯片(RS0108)
• RTC实时时钟芯片(LK8563)
• 裕太微千兆以太网收发器(YT8531SH)
• 沁恒微电子USB转串口芯片(CH342F)
以上大概就是这个板子上主要的一些芯片,初略看下发现核心板用的都是国产芯片,底板大部分是国产芯片。另外得益于瑞芯微SoC的高集成度,所以其实可以发现外围功能性的芯片并没有很多。
开发板上电使用
那接下来就上电看下。我拿到的这个板子上电后发现默认烧录的是Debian Linux系统,64位操作系统,带有 Xfce 桌面环境,4GB的内存。从实际的使用情况来看,比如观看网页上的视频,CPU的占用率已经达到100%,然后再进行一些额外的操作,确实会有些卡顿。跟目前市面上主流的旗舰手机SoC相比还是有差距的,毕竟价格、定位都不一样。
通过通用的性能测试工具Sysbench实际测试了下CPU的性能,以下分别是单核和4核的测试结果。
跟大家熟悉的树莓派5相比,性能一半不到。不过温控表现比较好,毕竟它的主要应用领域不追求巅峰性能,可靠更重要。
小结
以上就是款开发板的基本硬件以及使用情况,总结一下就是这款开发板采用核心板+底板的结构,核心板采用100%国产物料,使用LGA贴片封装直接焊接到底板上。整个开发板采用12V/3A直流供电,搭载了两路千兆以太网接口、板载 WiFi+BT模块、具备HDMI+miniDP+MIPI-DSI+LVDS 四种显示接口、1路3.5mm音频接口、1路USB3.0 HOST、1路USB3.0 OTG接口、1路 Micro SD接口、1路兼容树莓派40pin 扩展接口、1路米尔电子自定义的40pin扩展接口。总体而言,接口资源丰富,在平衡性能和功耗的同时实现了稳定可靠的运行,非常适用于工业、车载、电力、医疗、教育等领域。感兴趣的小伙伴不妨实际体验一番,有相当多的特色等待挖掘。更多评测过程请关注米尔电子公众号视频介绍。
为感谢广大客户支持,MYD-LR3568系列开发板7折回馈客户,原价499元,活动价350元起!点击链接抢购!
产品型号
对应核心板型号
工作温度
MYC-LR3568J-32E4D-180-I
-40℃~+85℃ 工业级
MYD-LR3568J-8E1D-180-I-GK
MYC-LR3568J-8E1D-180-I
-40℃~+85℃ 工业级
MYD-LR3568B2-16E2D-200-E
MYC-LR3568B2-16E2D-200-E
-20℃~+70℃ 宽温级
抢购地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=809827872989
