中电网移动|移动中电网
鱼与熊掌的兼得,TI MagPack封装的电源模块解决功率密度和EMI痛点
“随着AI等技术的应用,算力得到了巨幅提升,与此同时服务器的电力需求也是与日俱增。在服务器机柜尺寸不变的前提下,需要效率更高、密度更高的电源系统。”德州仪器(TI)升压—升降压开关稳压器产品线经理姚韵若说道,“但与此同时,EMI的挑战也相应的增加,电源模块因其集成了无源器件,可以帮助客户更容易的通过EMI标准测试。”
除了服务器之外,包括医疗、光模块、仪器等等丰富的工业类产品,都需要更高的功率密度,同时也对EMI有着天然约束。
功率密度和EMI天生有矛盾
功率密度的提高通常需要更高的开关频率,实现更紧凑的设计和更高的效率。高频开关器件伴随着更高的电流和电压变化速率(di/dt和dv/dt),这些快速变化的电流和电压会在电路中形成电磁场,从而增加EMI风险。
反过来,为了保持低EMI,设计人员需要采取额外的屏蔽、滤波和布局优化措施,这可能会增加设计复杂性,预留额外的降低EMI的空间,从而影响整体功率密度。同时,由于高功率密度带来更严峻的散热挑战,热效应可能会改变电子元器件的电磁特性,从而影响EMI行为。
为了解决鱼和熊掌的问题,TI开发了最新的MagPack封装技术,使得电源模块的尺寸缩小多达 50%,在保持同样的散热性能的前提条件下,电源模块的功率密度增加一倍,同时与前代产品相比,EMI辐射降低 8dB,将效率提升2%。
封装重塑电源行业
“在有限的空间内实现更高的功率密度,电源模块通常是一种有效的解决方案。电源模块通过将电源芯片与无源器件,例如电感、电容,整合在单个封装中来节省宝贵的布板空间。”姚韵若断言道。“封装技术正在从根本上重塑电源模块。”
姚韵若解释道,若干年之前大家更多关注工艺制程的进步,工艺是最能带来芯片面积减少,功率密度提升的体验,但是如果没有相应的封装技术与之匹配,散热问题就很难得到解决。
“有幸的是TI在封装、工艺制程、IC设计领域有很多优秀的工程师,在我们开发MagPack电源模块的时候,我们其实是通过Kilby Labs研究院,把这些方面的人才汇聚到一起,一起开发出优秀的电源模块产品。”姚韵若表示。
MagPack封装技术是Kilby Labs历经了近十年的研发成果,利用TI特有的3D封装工艺和材料,更大限度地减少电源模块的长度、宽度和高度,并且实现了优异的EMI。
同时,TI这项创新封装技术是在内部自有封测工厂完成的,可以确保产品的质量以及供应链的安全可靠。
高集成电源模块的优势
通过电感、电容的整合封装,实现高集成的电源模块可以带来诸多显著优势。
其中最显著的变化就是设计更加简单,尤其是体量较小、专业电源设计工程师较少的小型客户来说,无需考虑如何选取无源器件来配合电源芯片,可以直接使用电源模块,大大简化了设计。
其次,通过集成电容和电感,可以节省布局布线,从而节约PCB面积。
第三,直接选择电源模块厂商(比如TI)等,所有的电源设计都会进行质量认证,减少客户系统验证成本。
第四,电源模块的性能越来越高,诸如TI的MagPack技术,可以实现更好的EMI和转换效率
一口气推出六款MagPack产品
MagPack技术得到了TI的认可,因此也一口气推出了六款采用该技术的产品。
如图所示,TI一系列超小型降压模块,具有多种选择。比如TPSM82886系列产品提供了I2C接口或非I2C接口的2种规格,分别以A和C对应的料号来区分;同时产品内部提供了多达13个输出电压的选项,可以满足不同输出电压的应用场景。
而TPSM82816电源模块,提供了开关频率可调节以及开关频率与外部时钟信号同步的功能,方便在系统设计时同步各个电源器件的开关频率。
新的电路模块可以提供每平方毫米1A的电流输出能力,与前代产品相比,整体解决方案尺寸缩小50%,效率提升2%。姚韵若举例道,以TPSM82816而言,效率比前一代产品提高了4%,热阻降低了17%,安全工作温度区间提高了10度,同时EMI降低多达8dB。
TPSM82813除了电感之外,还集成了高频电容,可以进一步降低系统噪声并提高功率密度。
总结
姚韵若表示,TI一直努力使产品更多样化、多元化,这一次采用MagPack封装技术推出了六款产品,正是认可了这一先进封装技术的优势。
TI的电源模块具有非常高的性价比,不仅帮助客户解决了他们在电源设计方面的痛点,同时也给他们带来更快的设计开发周期。工程师无需花费更多精力逐一验证各种元器件及系统EMI、效率等表现,可以把电源芯片的验证和电感的验证结合在一起,从而将精力集中在系统本身上。
