谁最懂组件?与超高功率组件完美兼容,这家跟踪支架为电站带来更多收益
谁最懂组件?这个问题肯定会给出不同的答案。但是当有一款产品,和组件紧密关联,它知道让组件从哪个角度迎接阳光能够获得更多能量;它了解风的来向和力道,知道如何让组件更加安全屹立;它记录所有数据,能够通过各种“心算”提炼出组件提升发电效率的秘密。显然,这款产品才是最懂组件的。
天合光能推出的开拓者系列跟踪支架产品族,完美展现了最懂组件的支架如何协助电站获得更高收益。
为电站贡献更多电量
与传统机械传动相比,天合跟踪开拓者产品族为行业首款电气化升级跟踪支架,更安全、更可靠、更高发电量。同时,融入了智能算法和数字化平台等智能化元素,成为跨领域技术融合的典范。据第三方报告数据,天合跟踪2023年出货量全球前六,市占率达到6%。
当前,天合跟踪开拓者产品族与市面超高功率组件完美兼容,尤其与天合至尊N型720W系列组件高度适配,在经济性和可靠性方面都有卓越表现。
天合光能跟踪支架全球事业部总裁马维铭介绍说:“开拓者跟踪支架完美适配市面主流厂家的组件。例如开拓者1P可以适配4串210组件,也可以适配4串182组件,但支架的利用率有区别:从单位支架瓦数也能看出来,182组件达到每串支架65-68KW,但210组件可以达到每串支架69-77KW,这样就在功率上就产生了差别。”
经过实证分析,全新一代开拓者1P,和天合至尊N型720W系列组件是最佳匹配,整个支架利用率可以达到93%-99%。
“单位支架如果能适配最大限度安装组件,把功率做到最大,那就是跟踪支架对地面电站或光伏电站的贡献。”马维铭强调说。
发电量提升高达8%背后的软硬件技术秘密
天合跟踪支架力求助力光伏电站收益最大化,并且从多个维度进行技术突破。首先是因地制宜,针对不同的地形和地理位置,天合跟踪推出了不同型号的跟踪支架。例如以针对中东或我国西部及拉美、北美大平原等平坦地形,开拓者1P所具备的长支架能够产生更大的使用效率。而开拓者2P跟踪支架具备优良支架结构设计、高抗风性能、高产品地形适应性与高可靠性的卓越优势,尤其在农渔光、近海滩涂等复杂应用场景,可以减少打桩量和工程量,有效降低施工难度和初始投资成本。
其次,天合跟踪将支架“硬件”“软件”双重优秀技术的紧密配合,来提升使用效率。
开拓者家族系列使用的是创新性的电气化多点驱动,无需传动杆、传动杆轴承、传动杆连接件等机械部件,减少机械损伤隐患。多点驱动形式在保证支架有充沛动力的同时,更加精准控制支架转动,有效降低故障风险点,大大提升了电站的安全性与发电效率。
更重要的是,通过在主从控制器里设置电子式倾角传感仪,实现了支架的电气同步。马维铭说:“天合跟踪通过电气化多点驱动技术,主要是用NCU(网络控制单元)、TCU(支架控制单元)主从控制器实现支架的电气化,内置集成多种极端天气保护策略,并在各支架设置了倾角仪、雪厚仪、风速仪等高精度元器件,当不同位置角度发生偏转时,倾角仪通过线缆反馈电信号,让各部位重新回调到指定位置,避免支架损伤。”
在软件方面,天合跟踪在今年2月推出由智能电控系统、Trina Smart Cloud天合智慧云监控平台、SuperTrack智能跟踪算法组合而成的最新一代智能控制系统解决方案,完美实现了软硬件的高度整合与智能化的深度融合。
马维铭针对支架健康诊断功能进行了详细说明:智慧云监控平台可记录和监控地面电站运维情况,通过电机诊断算法提前识别电机潜在故障,并及时采取行动降低风险,以减少发电损失及系统性风险,3D数字地图直观立体生动地展现了跟踪支架的布局和状态,通过数字化手段助力电站提升运维效率和健康水平。SuperTrack包含两大核心算法(智能跟踪算法STA与智能逆跟踪算法SBA),STA依托双面辐照模型专利技术,结合历史气象数据,深度学习多参数影响下的跟踪支架组件发电特性,并基于实时气象数据及系统运行数据,准确识别当前天气情况并输出最优转动策略,提升高散射天气发电量。其中SBA基于天合“微遮挡模型专利技术”,可通过地形数据构建三维地图或基于逆变器端发电数据这两种方式实时感知优化参数,保证逆跟踪阶段发电性能最优。
在SuperTrack智能跟踪算法加持下,集成气象、发电、地形等多元数据,充分挖掘不同场景优化空间,激发跟踪支架发电潜能,实现在各种天气条件下双面发电效率最优,相比传统跟踪算法,发电量提升可高达8%,这对电站来说,带来了非常好的收益回馈。
天合跟踪支架从前期的供应链设计到风洞测试和电气化多点驱动形式的创新应用,从全球供应链、全球测试中心,到终端的产品可安装性,都进行了全维度布局,显示出天合跟踪支架是最懂组件的支架。自2022年5月首次发布以来,天合跟踪智能控制系统已在全球16个国家,累计销售超6.2GW,成为推动光伏产业智能化进程的强大力量。未来,天合跟踪将继续以技术创新驱动降本,凭借跟踪支架高可靠、高质量、智能化的特性,共同助力电站的高质量可持续发展。
