主流TOPCon技术中,晶科争做的顶流
近日,为进一步加强光伏制造行业管理,促进行业高质量发展,工业和信息化部电子信息司修订形成《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(简称“2024年本规范条件”)、《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(简称“2024年本公告管理办法”)(征求意见稿),并公开向社会征求意见。
征集意见稿中,2024年本规范条件在2021年本基础上对多处数据方面进行了修订,删除了原有条件中的对新建和改扩建多晶硅制造项目的资本金比例要求,并将新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例从原来的20%提升为30%。就这一调整,晶科能源全球副总裁钱晶接受媒体采访时表示,任何行业要实现健康可持续的发展,适度的政策引导是有必要的。一旦有明确政策出台,就说明调控进入激活程序,是利好消息。当前,就光伏产业而言,仍寄期望通过新增规模来缩短距离的,能脱颖而出的机率不大。
除上述调整外,2024年本规范条件中,就光伏行业的工艺技术方面,相比2021年本,无论是对现有光伏制造企业及项目产品,还是对新建和改扩建企业及项目产品,都提高了多晶硅电池、单晶硅电池的光电转换效率标准及组件的光电转换效率标准。事实上,这也再度引起了市场及行业对于光伏技术的关注。思索当前光伏行业的主流技术为何是TOPCon,及如何看待关于明年即有新技术的成本可低过TOPCon的说法时,钱晶则表示,TOPCon是不是主流已经没啥可讨论的。如何争做TOPCon里的顶流,保持比别人的TOPCon提效速度快半年,才是晶科要做的正经事。
此外,成本方面,钱晶也表示,在不更换辅料前提下,目前TOPCon的规模优势、产业链优势及高良率优势仍持续显现,当下即抱有“现在比不上明年就比得上”思维的,属实欠逻辑。当然如果选择更换材料,比如将银换成铜来做栅线,那另当别论。至于制成后组件的可靠性如何?前述这种做法行业在很早前就有尝试,但就是可靠性存疑,未得到普及。直到目前,这一做法也尚未经历实际项目的检验。
再有,当行业其他技术新起时,TOPCon也不会等在那闲着。相反,由于TOPCon积累的制造经验和Know how更多,在不牺牲产品可靠性的前提下,只会以更快的步伐实现降本增效。这于专注于TOPCon技术研发的厂家而言,反而给了一剂强心剂。目前,晶科能源掌握TOPCon最核心的330项技术专利,可以说是,专利无忧。而这也是晶科坚持TOPCon的原因之一。
讲及TOPCon成本优势,晶科能源前段时间成功斩获了全球最大、位于沙特Neom绿氢项目的组件供货合同。据悉,该项目有望创下全球最低绿氢价格。在谈及原因时,钱晶表示,光伏制氢成本70%取决于光伏电价,而同一条件下度电成本完全取决于用什么组件。沙特Neom1GW绿氢项目悉数选用了晶科TOPCon组件。面对项目安装地非常典型的强紫外辐射、高温、多风沙地理环境特点,客户经过各种严苛的可靠性测试比较,坚定选择Tiger Neo,也足以佐证TOPCon的成本优势。
对于BC,钱晶指出BC技术是一个平台技术,电池的结构是相同的,但是电极的构成方式有所区别。IBC是一种较为纯粹的单面电池技术,可以与P型、N型、钙钛矿等多种技术叠加,比如与N型HJT技术的叠加被称为“HBC”电池,而基于P型的叠加有时则被称为“HPBC”电池。还有一种是TBC(Tunneling oxide passivated contact Back Contact,隧道氧化物钝化接触背接触)。其实都可以做,但增加了工艺和产业化难度,增加了成本,可效果一样,甚至要大大牺牲双面率这么重要的性能,那折算回LCOE,就没有价值了。总之,就是个平衡问题。
此外,也有行业物流专家透露,BC电池的运输在包装上可能需要特殊加固,其原因就在于BC产品将栅线集中于背面,应力拉扯电池片,导致弯曲,封装后应力也无法释放,考虑生产后的良率,以及运输途中从出货至项目地的良率,所以需要加固。
谈及下一步的技术发展储备,钱晶认为TOPCon叠层电池通过优化背面的氧化物和多晶硅薄膜层,显著降低了电荷复合损失,提高了单结晶硅电池的效率。这种优化也使得TOPCon技术在设计与工艺上更容易适应叠层电池的需求,因为TOPCON和叠层电池都涉及多层次的光电转换。
其次,叠层电池的设计需要精细地考虑电气隔离和不同层之间的互连问题。每一层都经过优化,以吸收太阳光谱的特定部分。这通常涉及到复杂的隧道结或不同半导体材料之间的复合层结构,而这些并不是BC电池设计范式和生产工艺的一部分。简单来讲,要让叠层电池效率发挥极致,就是要让每层都尽量简单,而不是更复杂。已经够复杂、图形复杂的BC背面再叠一个,只能事倍功半。
“光伏属性是投资品,能源本质是成本。”对TOPCon技术降本保持充分自信之余,钱晶对于行业重点关注的差异化可带来大幅度溢价也发表了自我看法,认为,不能转换成客户价值的差异,意义不大,而且会限制客户的选择自由和增加购买成本,以及供应风险。至于大幅度溢价,愿望很好,也是晶科能源的愿望。
这也解释了TOPCon横扫地面市场后,在欧洲分销市场也有个新趋势,就是都要求用54片双面双玻TOPCon组件。钱晶提出:第一,分销市场场景不仅仅是传统屋顶,还有车棚、阳光房、透光屋顶,下部分有透光,需要高双面率产品。TOPCon不会限制自身的应用场景,同一技术,同一版型,可以实现全应用场景的使用。分销客户可以减少库存种类,提高周转率。第二,TOPCon组件的高双面率优势,是额外为业主带来附加收益的优势。仅仅购买正面功率,能额外获得80%的背面功率。
