Pickering为现有产品增加了额定功率加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
Pickering为最受欢迎的四个继电器系列,即112、113、116和122系列,提升了50-100%的额定功率
高性能舌簧继电器的领先者Pickering提高了最受欢迎的四个继电器系列的额定功率,包括112,113和116系列,以及超高密度4mm2的122系列,以确保工程师在不占用宝贵的PCB空间的情况下,有更多的选择来搭建更高规格的开关系统。作为该公司持续创新和产品改进承诺的一部分,更高的额定功率更丰富了本已种类繁多的开关选择。Pickering提供了数千个版本、可定制参数选项的继电器,以满足任何应用需求,提供给工程师们比过去更灵活的选择。
112系列
112系列是高密度单列(SIL)舌簧继电器,底部尺寸只有0.15英寸(3.8mm) × 0.4英寸(10mm),占用极小的PCB面积。目前推出一个新的通用开关1型选项,在1A的开关电流(1A的承载电流)下额定功率高达20W。该系列继电器通过在封装内对角安装簧片开关来实现极小的占用面积。该系列适用于采用高密度板卡的系统,如VME、VXI、Compact PCI和PXI。高品质的镀钌开关触点也使其成为自动测试设备的理想选择。
113系列
113 SIL舌簧继电器的产品型号也进行了更新,包括新的通用开关1型选项。该开关在1A切换电流或1A承载电流下的额定功率高达20W(3 V线圈版本为15W)。继电器依旧采用高密度紧凑布局,底部尺寸为0.15英寸(3.8mm)× 0.5英寸(12.7mm)。113系列还包括市场上最小的双刀双掷舌簧继电器,额定功率为2W(3型开关),以及适用于高达3GHz信号的同轴设备。此外,1型开关选项将提供带5V线圈的双刀DPST,在1A时提供高达20W功率。
116系列
116系列继电器专为高密度应用而设计,如ATE开关矩阵或多路复用开关,目前Pickering提供了新的1型通用开关选项,额定功率高达20W(3伏和5伏线圈版本为15W),切换电流为1A,承载电流为1A。占用面积优化为1个A型(SPST)堆叠,间距为0.15英寸(3.8mm)x 0.27英寸(6.9mm),2个A型堆叠,间距0.15英寸(3.8 mm)x 0.40英寸(10mm)。116系列还将提供双刀DPST,具有高达1A、15W的5V线圈,或具有高达20W开关的12V线圈。
122超高密度系列
122系列舌簧继电器占用的PCB面积仅为4mm x 4mm,现推出新的1型通用开关选项,在1A的切换电流或1A的承载电流下额定功率高达15W。这些继电器高12.5mm,便于实现目前最高规格的封装密度,并具有最高品质的仪表级舌簧开关和内部Mu-Metal磁屏蔽,以最大限度地减少继电器紧密堆叠时,相互间的磁场干扰。
Pickering Electronics的技术专家Kevin Mallett指出:“随着新推出的1型通用开关选项,即增加额定功率的选项,整体功率相较于之前的2型开关高出50-100%,受益于此,客户现在可以在我们最受欢迎的四个继电器系列中有更多的选择。”
Pickering舌簧继电器得益于其卓越的制造和质量控制工艺而以可靠性闻名世界。Pickering舌簧继电器的特点是仪器级镀钌触点,而不是低端舌簧继电器更常用的电镀铑,低端舌簧继电器使用的电镀铑工艺会导致接触电阻不太稳定。仪器级镀钌触点搭配Pickering的无骨线圈结构,最大限度地提高了电磁效率,因此可以使用灵敏度较低的簧片,从而确保在极端操作条件下完成切换动作并且延长寿命。磁性Mu-Metal屏蔽消除了继电器紧密堆叠时由于磁场的相互作用而产生的偏差。
Pickering 还通过 100% 测试所有操作参数的方式领先于友商,包括进行动态接触波形分析以及详细的数据分析,以确保一致性。与其他只进行简单直流测试或批量测试的制造商不同,这可能会导致设备无法正常工作,而Pickering Electronics保证了使用过程中的可靠性。此外,Pickering还对制造过程进行100%的热循环应力测试,测试范围从-20°C到+85°C,再回到-20°C,重复三次。缺少这种严格的测试的制造商生产的产品,经常会出现在应用现场故障反复产生的情况。
关于Pickering Electronics
Pickering Electronics成立于50多年前,专门设计和制造高质量的舌簧继电器,主要用于仪器和测试设备。如今,Pickering的单列直插式(SIL/SIP)系列产品在继电器行业中遥遥领先,其设备尺寸仅为许多竞争产品的25%。这些小型SIL/SIP舌簧继电器已大量销售给全球的大型ATE(自动测试设备)和半导体公司。
Pickering集团由三家电子制造商组成:舌簧继电器公司Pickering Electronics;模块化信号切换和仿真产品的设计和制造公司Pickering Interfaces;电缆和连接器的设计和制造公司Pickering Connect。
