随着全球对能源效率和环保要求的不断提升,各类高压电机驱动器在家用电器、暖通空调(HVAC)系统以及工业自动化等领域的需求愈发强劲。宽带隙半导体材料氮化镓(GaN)技术因其优越的物理特性而备受关注。德州仪器 (TI)近日推出了适用于 250W 电机驱动器应用的先进 650V 三相 GaN IPM-DRV7308,这款产品用于满足家电和暖通空调 (HVAC)系统的高效能需求。同时满足消费者对可靠、静音、小巧且经济实用的系统的需求。作为TI在半导体行业的一项重要创新,DRV7308 结合了先进的氮化镓技术和智能功率管理功能,旨在提升电能转换效率并降低系统成本。
卓越的效率:
DRV7308 是一个集成了六只氮化镓的先进智能功率模块IPM,通过其高度集成的设计,实现了超过99%的逆变器效率,功耗可降低 50%,这一性能优势不仅显著提升了电机驱动系统的能效,还大幅降低了能源损耗,为用户提供了全新的功率管理解决方案。根据德州仪器销售与市场应用经理 Charlie Munoz 和系统工程师张宏亮在发布会上的介绍,DRV7308 实现了业内较低的死区时间和低传播延迟(均小于 200ns),这可达到更高的脉宽调制 (PWM) 开关频率,从而减少可闻噪声和系统振动。这些优势与 DRV7308 更高的功率效率和集成特性相得益彰,还能减少电机发热问题,进而提高系统可靠性并延长使用寿命。
高功率密度与紧凑尺寸:
全球能源消耗的主要领域包括家电、暖风空调系统和工业驱动器。随着全球能效标准的提高,设计工程师们面临着如何在不增加系统成本的情况下设计更高效、更节能的小型电机驱动器的挑战。张宏亮先生进一步补充道:“DRV7308 的发布不仅解决了这一挑战,还大幅缩小了电路板的尺寸,比传统的 IGBT 和 MOSFET 的智能功率模块的电路板缩小高达55%的尺寸优势,这些都使其成为理想的选择,尤其是应用在空调、冰箱等家电产品中。”
DRV7308采用业内较小的封装尺寸 12*12 毫米,因其拥有更高的效率,可实现在无散热器的情况下输出250W 功率。
高可靠性:
DRV7308 的高效率和高度集成性大大减少了电机和驱动器的发热量,从而提高了系统的整体可靠性和使用寿命。除了效率提升外,DRV7308 还集成了多种保护功能,包括每个氮化镓 FET 的短路保护和电机驱动器的二级电流保护,进一步提高了系统的可靠性和稳定性。
高压家用电器及 HVAC 系统的设计人员正努力达成更高的能效标准,以期支持全球环境可持续发展目标。同时,他们也致力于满足消费者对可靠、静音及小巧系统的需求。借助德州仪器全新的 GaN IPM,工程师能够设计出满足所有这些期望并以出色效率运行的电机驱动器系统。
DRV7308解决了客户在设计高压电机驱动系统的难题。从高压的功率变换到高压检测、高压隔离以及高压实时控制,TI 提供的模拟和嵌入式器件能够形成合力,从而简化高压系统的设定,确保在极其恶劣的操作条件下,实行出色的效率、准确性、隔离和控制。
TI的DRV7308氮化镓智能功率模块现已开始小批量生产,并提供评估模块,设计人员可以通过TI官网(TI.com)购买相关产品和查阅详细的参考设计及应用文章。TI的氮化镓技术将在未来的高压电机驱动系统中发挥越来越重要的作用,助力实现更高效、更节能、更可靠的电机驱动系统。
DRV7308 智能功率模块的发布标志着德州仪器在高效能电机驱动器市场的重要一步,为全球各行业带来了更高效、更可靠的能源管理解决方案。随着未来技术的进步和市场需求的不断演变,TI 将继续致力于创新,推动半导体技术在可持续发展中的应用,为客户和合作伙伴创造更大的价值和效益。
