新附件:柔性滑轮用于长距离拉绳多次转弯
用于紧急拉绳开关转弯
紧急拉绳开关已成为“扩展急停”按钮,尤其是在皮带机上:拉动拉绳,机器的相关部分就会安全停止。只要皮带机在直线上运行(通常是这样),就可以在2x100米的距离内轻松固定安装钢丝。为此,世德的附件包括闭合式和开放式环眼螺栓。
但是,如何才能在转弯的皮带机或其它广泛的非线性危险区域内使用既符合标准又易于操作的紧急停止功能呢?这是一个机场行李传送带制造商向世德提出的问题。而世德Controltec事业部的研发人员给出了简单有效的解决方案。并将其添加到世德紧急拉绳开关系列中:滑轮Multiflex 4R。
导线轮的头部可以向任意方向偏转。因此,Multiflex 4R可以用于在不同方向上转弯的皮带机。重要的是:即使滑轮多次偏转,在滑轮空腔中的移动滚轮的帮助下,摩擦力也很小。根据EN 60947-5-5标准的要求,该系统在偏转上限400mm时,转向力上限为200 N。拉动”拉绳“启动紧急停止功能时非常舒适,磨损很小,即使拉绳多次偏转,也不需要非常大的驱动力。
滑轮底座上的M8螺纹可以方便的安装Multiflex 4R。此外,还可以使用横螺母将其固定在传统设备上,如用于运输包裹或行李的传送带系统。
许多使用皮带机技术的工业领域都对其生产了兴趣,例如,隧道挖掘。输送系统将分离的材料运出隧道,坚固的紧急拉绳开关保证了急停功能。有时,皮带机必须在隧道内转弯,这时,Multiflex 4R就是很好的解决方案,结合世德Extreme产品系列中的紧急拉绳开关,为”扩展急停”提供额外支持。
Flexible pulley 1
Flexible pulley 2
