品英Pickering公司携多款领先的开关和仿真方案及产品亮相飞机航空电子国际论坛
第十三届飞机航空电子国际论坛将于5月29-30日在上海举行
品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将于2024年5月29-30日在上海举办的第十三届飞机航空电子国际论坛上展示多款领先的开关和仿真方案及产品,为我国航空电子行业用户提供高效、本地化的技术支持与服务。据权威咨询数据显示,预计2023-2028年间,全球航空电子系统市场年均复合增长率为6.7%,到2028年将达到386.9亿美元。其中,民用航空电子系统市场将以6.5%的年均复合增长率增长,到2028年将达到254.9亿美元。
致力于推动中国航空电子事业快速发展的2024(第十三届)飞机航空电子国际论坛将于5月29-30日在上海市举行。来自政府、航电主系统研制企业、航空工业机载企业、智能制造相关企业、机载软硬件研制与开发相关企业和嘉宾将齐聚此次盛会。凭借着多年积累的生产经验和技术储备,上海已成为国内民用客机工业基础最扎实的城市,具备较强的自主研发能力和市场竞争力。
作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临Pickering在本届飞机航空电子国际论坛A-21展位参观、交流和指导。Pickering在本届国际论坛上的主要展品包括PXI 8通道串行总线故障注入开关40-200、PXI 10W程控电阻模块40-253、PXI BRIC超高密度矩阵40-562B、PXI/PXIe微波继电器模块40-782B、PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、PXI 6通道电池仿真模块41-752、4槽LXI/USB模块化机箱60-105、灵活的电池管理系统(BMS)测试系统和PXI 12x2高压电源矩阵40-332。
l40-200 PXI故障插入模块旨在模拟CAN总线等双线通信接口上的常见故障。该模块支持4或8通道的双线串行接口。每个通道都可以模拟1条或2条导线中的开路故障、2条导线之间的短路或通过4条故障总线对8个外部应用的故障连接(如电池连接或接地)之一的短路。每个通道可支持高达0.3A的电流,并可在导线对之间处理高达100V的电压。导线对具有适用于大多数差分对信号系统的受控传输线阻抗,包括快速CAN总线接口和RS232。每个故障总线能够承载2A,允许多个通道连接到相同的故障条件。此外,每个故障总线都有一个转换继电器,允许用户将替代故障条件连接到故障总线。
【图为:PXI 8通道串行总线故障注入开关40-200】
l40-253程控电阻模块具有1个通道,可设置在1.5Ω和925Ω之间,为每个通道需要高达10W功率处理的应用提供了一个简单的解决方案。该产品具有多种电阻范围可满足大多数功能测试系统的需求。每个通道都能够模拟由线路或传感器故障引起的系统中可能出现的短路或开路情况。
【图为:40-253程控电阻模块】
l40-562B超高密度矩阵模块具有2、4、8或12个插槽尺寸可供选择,使用仪器级干簧管以满足高性能PXI矩阵要求。
【图为:PXI BRIC超高密度矩阵40-562B】
l40-782B(PXI/PXIe)微波继电器模块包含一个或两个微波换向开关单元,能够在 50Ω下切换最高18GHz的频率,并通过前面板安装的高品质的SMA 连接器进行连接。虽然这些模块专为微波应用而设计,但它们在整个射频频谱中也有许多用途,比如要求极低的插入损耗和超高的隔离度的应用。
【图为:PXI/PXIe微波继电器模块40-782B】
l41-670仿真模块用于直线(LVDT)和角度(RVDT)位移传感器仿真或旋转变压器仿真。这款新模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块需要安装在PXI机箱并配合用户的其他仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道上自带一个数字信号处理器(DSP),因此无需额外的仪器就可以进行测量。41-670模块提供有4组仿真单元,每组都能够模拟一个5线或6线VDT旋转变压器的输出,或利用共享激励信号的双4线输出。这允许单个模块进行最多4通道的5/6线或8通道的4线仿真。
【图为:PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670】
l41-752A是最多6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个通道相互之间完全隔离并且与地也完全隔离,从而通道可以被串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。1KV隔离屏障可以用于最新的800V方案的测试和验证。该产品可以被用作6个通道完全隔离并且每个通道都带有独立的检测线的电源。
【图为:PXI 6通道电池仿真模块41-752】
l60-105 4槽USB/LXI模块化机箱外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。可支持多达四个Pickering 3U PXI模块,是构建小型应用的理想平台。系统可包含多达3072个交叉点的矩阵开关,792个通道的多路复用开关或多达72个通道的程控电阻/传感器仿真器。这款4槽机箱兼容USB 3.0并且有一个完全兼容的LXI接口,另外还可提供无线网卡功能选项(选配)。这些通信标准使得这款机箱可直接通过大多数支持HTML5的个人电脑或笔记本上的标准接口所控制。对于模块化测试和测量市场中的各类应用来说非常实用。
【图为:4槽LXI/USB模块化机箱60-105】
l随着电能在新能源汽车领域的日益普及,亟待解决的重大挑战之一是电池管理系统(BMS)的有效测试和验证。使用模块化的、基于PXI的开关和仿真模块的电池管理系统(BMS)测试系统在测试BMS时提供了许多优势,包括:(1)它是一个完全灵活的测试系统,可以进行优化以精确满足需求,并可以轻松修改以满足不断发展的需求,(2)它是一种基于行业标准的开放式体系结构,可延长系统寿命并减少过时,同时提供多供应商仪表和通信模块的无缝集成。为了方便BMS测试,我们的PXI/PXIe电池模拟器具有模块化和可扩展平台的优势,是电池组仿真的理想选择。
【图为:Pickering基于PXI的电池管理系统(BMS)测试系统实例】
l40-332 PXI 12x2高压电源矩阵专为需要高密度高压功率继电器开关的应用而设计,具有高达5A的电流承载能力、1000VDC/1000VAC峰值冷切换和110VDC/250VAC热切换。40-332提供12x2或6x4矩阵配置,可通过前面板安装的37针高压D型连接器进行连接。
【图为: PXI 12x2高压电源矩阵40-332】
品英仪器(北京)有限公司技术与市场开发经理王琦说:“品英Pickering公司是电子测试和验证领域中模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商。今年是我们加入PXI标准第25年。如今,我们拥有超过200个PXI产品系列,可供订购的PXI和PXIe版本超过3500个,广泛应用于全球测试系统中。我们的PXI产品覆盖了射频/微波、故障注入和光纤开关以及传感器仿真等领域,包括程控电阻、应变仿真、电池仿真和热电偶仿真模块等。我们秉承合作、创新和灵活的企业文化,致力于提高用户工程应用团队的效率。欢迎大家光临我们A-21展位参观和指导。”
品英Pickering公司为其制造的产品提供标准的三年保修和有保证的长期产品支持。价格和供应信息在其网站上提供:http://www.pickeringtest.com
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于品英Pickering公司
品英Pickering公司专注于设计生产模块化信号开关与传感器仿真类程控电阻模块设备,我们的PXI、LXI、 PCI开关以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在中国区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
