林源集团发布250kW全钒液流储能系统
4月23日,江苏林源储能有限公司(以下简称“林源储能”)举行2024新品发布会,向全球发布了其最新研发成果——高压单机2.5MW PCS和250kW全钒液流储能系统。这两款新品的问世,不仅进一步完善了林源储能的产品谱系,更拓宽了其在储能领域的应用场景,为行业带来新一轮的技术革新。
250kW全钒液流储能系统
在新能源领域,储能技术的创新与突破对于提升整个行业的性价比和系统可靠性至关重要。为此,林源储能特别推出了250kW全钒液流储能系统,该系统以低损耗、高效率、高安全性及智能化为核心优势,为大规模储能应用提供了全新的解决方案。
该系统单元设计功率为250kW,采用集装箱或撬装体集成布置,使得安装与部署更加便捷高效。其全钒液流电池大功率集装箱单元储能模块对外直流输出,可作为MW级固定式储能系统的基本单元,为电力调峰、系统调频等多种应用场景提供了强大的支持。
五大技术优化升级
电堆技术优化升级
通过优化流场结构、传质调控、支路损耗、电极部件、密封设计以及组装力工程,成功提升电堆的性能和稳定性。
内阻差异与支路漏电流损耗优化升级
并联支路电流系统的支路漏电流损耗降低了15%以上,系统功率损耗降低了10%以上。
模块间SOC均衡优化升级
通过利用泵对高能量模块的消耗,实现了电堆之间SOC的均衡调节,避免能源的额外损耗,降低了电池系统控制的复杂性。这一创新使得变频器切换外电源系统的效率提升了3-5%,进一步提升了系统的整体性能。
热管理设计优化升级
通过结合液流电池运行模式的工况,实现液流电池电解液的冷却,并回收工作中产生的热量。这一设计使得温控系统损耗电量占总损耗电量的比例降低到了50%以下,显著提升了系统的能效比。
运行设计优化升级
采用优化流量因子的方法优化了泵流量,进一步提升了系统的运行效率。这一优化使得整个储能系统在各种工况下都能保持高效稳定的运行。
