泰克长期致力于提供优质示波器、探头、信号分析仪和信号源,为业界观察和分析高速信号提供了可信可靠的解决方案。泰克深受可再生能源、电动汽车、数据中心电源等电源相关行业设计师的喜爱。同为泰克 (Tektronix) 家族成员的 Keithley 是公认的高精度电压和电流测量仪器领域的领导者。然而,当今的电源技术同时覆盖精密的高速控制电子设备和高功率电子设备,尽管泰克已引领测试和测量行业超过75年,但有一个领域我们至今尚未探索——千瓦及以上电源工程。如今,因为 EA Elektro-Automatik 加入泰克,这一情况已经改变。
EA Elecktro-Automatik 是谁?
EA Elektro-Automatik (EA) 是欧洲领先的研发和工业应用电源电子产品供应商,深耕电源电子行业 50 年。EA 总部位于德国北莱茵威斯特法伦州的工业走廊,拥有占地面积达 19,000 平方米的先进生产设施。EA 设计和制造电源、大功率电源适配器和带/不带功率反馈的电子负载产品。
EA 带来了全新仪器,进一步完善了泰克的解决方案
EA 提供各种高功率电子直流电源和负载产品,功率范围从数百瓦到 3.84 MW 不等。这些产品包括高效双向可再生电源,允许工程师将电压扩至 2,000 V 或将电流扩至 64,000 A。
这些新产品是对泰克和 Keithley 仪器和软件的补充,为我们现提供的应用服务提供更加完整、更高性能的解决方案,例如:
• 电源设计
• 双脉冲测试
• 牵引逆变器设计
• 功率半导体表征
• 电池研究与测试
EA 还带来了各种产品和丰富的专业知识,能够满足新的应用需求,例如:
• 电池模块和电池组开发及质量保证测试
• 电池模块和电池组模拟
• 电解研究
• 燃料电池测试与模拟
EA 提供多个平台,但在本文中我们将重点关注两个系列。
EA-10000 系列电源和负载
EA-10000 系列包括 180 多个可编程直流电源和电子负载产品型号,包括双向和双向/可再生型号。提供的功率范围为 600 W 至 30 kW,最大电流 1000 A,最大电压 2000 V。电源可自动调整功率,以最大限度地利用可用功率。电源可以并联连接,最多可连接 64 台设备,总功率可达1.92MW。集成函数发生器可用于特定场景测试,如模拟太阳能阵列曲线,或者仅仅提供任意波形的电源信号。
EA-PSB 10000 3U 高 15 kW 双向电源/电子负载,具备再生功能。
这些仪器可以通过以太网、USB 或模拟输入进行控制。还支持 RS-232、CAN Bus、Profibus、ModBus、Profinet 和 EtherCat。双向可再生电源系列可以将能量反馈到电网,能量回收效率超过 96%。EA-10000 工业系列去掉了前置面板控制功能,可实现轻松的系统集成并降低单位能源成本。工业系列可并联运行,最大功率达 3.84 MW。
EA-BT 20000 电池测试仪
三个输出通道可各用于测试一个单独的电池组,也可以并联用于测试更大的电池组。
EA 电池测试仪是专门为电池组充放电设计的电源/负载。三通道系列可用于循环测试 3 个电池组,每个通道最大功率为 10 kW,3 个通道也可以并联连接,最大功率 30 kW。BT 20000 系列不会释放被测电池组的能量,而是以超过 96% 的回收效率将能量反馈到电网。高测量分辨率有助于准确确定电池的健康状况和使用寿命。测试仪可以通过以太网、ProfiNet、CAN-FD 或 EtherCAT进行控制。
EA 技术具有哪些特别的优势?
EA 率先推出几项关键技术,奠定了其在测试和测量领域中的领先地位。首先,他们开发了自动量程电源。传统电源只能在单一电压和电流组合下输出额定功率。自动量程电源可以在一系列电压和电流组合内输出额定功率。例如,当您不需要电源提供最大电压时,可以让电源提供更大的电流,但仍保持相同的总功率。在许多情况下,这使您可以购买总功率较小的电源来满足需求,同时提供更大范围的电压和电流值。
传统电源具有矩形输出特性。EA 电源为自动量程电源,在提供相同功率的同时具有更大的输出范围,此图中的输出功率为 5kW。
EA 的电源和电子负载设计全部采用碳化硅半导体,性能进一步提升。。因此,EA 产品达到了业内最大的功率密度(6U 19 英寸机架提供 60kW 的功率!),同时保持 96% 以上的能量回收效率,最大限度地减少噪音和热量的产生,尤其是在消耗功率时。这也有利于进行模块化设计,最多可并行放置 64 台仪器,并作为一个整体进行控制,从而为您提供最大 3.84 MW 的双向拉电/灌电能力。
如何得到EA 产品?
EA 产品可在全球任一泰克产品出售市场购买。得益于 EA 现有的全球销售和服务中心网络以及快速的生产交付周期,您无需等待就能确定我们的新 EA 电源和电子负载产品是否能够满足您的需求。如要了解更多信息,请访问我们的网站,我们的团队将与您联系。
EA 的电源技术,泰克领先的示波器、分析仪和信号源,再加上 Keithley 的源测量单元 (SMU) 和精密仪器,所有这些一起构成了极其精确、灵活和高效的电源技术解决方案。我们以泰克全球服务和支持组织为后盾,竭诚为每一台仪器提供支持。
