Cognex 推出全新人工智能 3D 视觉系统
人工智能驱动的 3D 视觉系统为自动化制造提供快速部署和可靠的检测功能
工业机器视觉领域的领导者 Cognex Corporation(纳斯达克股票代码:CGNX)今日发布了 In-Sight® L38 3D 视觉系统,该系统结合了人工智能、2D 和 3D 视觉技术,可解决一系列检测和测量应用问题。该系统可创建独特的投影图像,将 3D 信息整合入易于标注的 2D 图像,以简化训练,并显示传统 2D 成像无法看到的特征。人工智能工具可检测可变或未定义的特征,而基于规则的算法可提供 3D 测量,以提供可靠的检测结果。
Cognex In-Sight L38 安装在装配线中,以 3D 方式检测产品。
视觉和 ID 产品执行副总裁 Carl Gerst 表示:"在工厂自动化中,快速部署和可靠性不仅是需要达到的,更是必不可少的条件,In-Sight L38 可以同时满足这两个要求。它不只是一个 3D 视觉系统,还是一种由人工智能驱动的解决方案,可将自动检测的质量和性能提高到新的水平。"
In-Sight L38 内置人工智能技术,采用特定领域数据预训练模型,大幅简化了 3D 系统的配置过程。通过基于示例的训练,摒弃过去需要结合许多基于规则的传统工具的复杂编程,以简化应用程序的开发。由人工智能驱动的独特 3D 工具可在几分钟内完成设置,只需 5 到 10 张标注过的图像即可自动执行任务。通过这个工具,用户可以检测出难以检测的缺陷,测量三维差异,并以实际单位生成结果。
与传统激光位移传感器相比,In-Sight L38 中的专利无斑点激光光学元件可最大程度地减少视觉噪声和眩光,以获得更高分辨率的图像,而高功率激光元件可提供快速的采集速率以支持高生产线速度。高功率激光元件符合 2 级安全标准,无需使用昂贵的外壳,并比传统系统提供更多光线,从而降低了曝光要求,提高了生产线速度。
In-Sight L38 视觉系统彰显了 Cognex 对创新的承诺,为 3D 检测设立了新的标准,推动了自动化制造的发展。如需了解更多信息,请访问 cognex.com/in-sight-l38 或致电 1-855-4-COGNEX。
关于 Cognex Corporation
Cognex Corporation 致力于发明技术并将其商业化,以解决一些最关键的制造和分销挑战。我们是全球领先的机器视觉产品和解决方案提供商,在具有吸引力的工业终端市场中为有高增长潜力的企业提升效率和质量。我们的解决方案将物理产品和软件相结合,以捕获和分析视觉信息,为全球客户实现制造和配送任务的自动化。机器视觉产品通过定位、识别、检查和测量,实现制造或配送和跟踪离散物品(如手机、电动汽车电池和电子商务包裹)的自动化。在人类视觉不足以满足尺寸、精度或速度要求的应用中,或者在需要大量节省成本或提高质量的情况下,机器视觉至关重要。
Cognex 是机器视觉行业的全球领导者,自 1981 年成立以来,已出货超过 400 万个基于图像的产品,累计收入超过 100 亿美元。Cognex 总部位于美国马萨诸塞州内蒂克,在美洲、欧洲和亚洲设有办事处和分销商。如需了解详情,请访问 cognex.com。
