英飞凌和 Green Hills推出适用于软件定义汽车的集成平台
英飞凌和嵌入式供应商 Green Hills 推出了一款基于微控制器的集成处理平台,适用于安全关键型实时汽车系统。 该平台将 Green Hills 的安全认证实时操作系统 (RTOS) µ-velOSity 与英飞凌新一代安全控制器 AURIX TC4x 相结合。 这为 OEM 和一级供应商提供了可靠、安全的处理平台,应用于为其下一代软件定义车辆 (SDV) 架构开发的域控制器、区域控制器、传动系统。
英飞凌软件、合作伙伴关系和生态系统管理高级总监 Thomas Schneid 表示:“Green Hills 的工具产品理念和匹配的软件环境很好地满足了我们对可靠产品和解决方案的要求。与 AURIX TC4x 系列等先进微控制器产品相结合,我们的客户在满足其关键需求方面获得了显着优势。”
Green Hills Software 业务开发副总裁 Dan Mender 表示:“我们很高兴能够扩大与英飞凌的长期合作,英飞凌全新可扩展微控制器系列 AURIX TC4x 与 Green Hills 的 µ-velOSity RTOS 相结合,将使我们的共同客户能够为下一代 SDV E/E 架构开发安全可靠的系统。”
促进先进 ECU 的开发
新型汽车电子控制单元 (ECU) 对于 SDV 的自适应车辆 E/E 架构至关重要。 为了开发这些 ECU,需要新的微控制器,通过提供更高的性能和先进的功能,同时满足区域控制、底盘、雷达、电力驱动和经济实惠的人工智能系统等安全关键系统的要求。 英飞凌通过其新的 AURIX TC4x 器件系列满足了这一需求,该器件通过安全加速器套件补充了其 TriCore 多核架构。 此外,为了满足严格的安全要求,Green Hills 已将其经过安全认证的 µ-velOSity RTOS 移植到 AURIX TC4x 系列中。 先进的 MULTI  集成开发环境也支持该处理器系列,使开发人员能够提高开发人员的工作效率,同时为 AURIX TC4x 生成最快、最小的代码,从而缩短开发时间。
英飞凌的 AURIX TC4x 系列提供了从之前的符合 ASIL 的 AURIX TC3x 系列汽车 MCU 向上迁移的路径。 AURIX TC4x 使用 TriCore 1.8 和可扩展加速器套件,包括新的并行处理单元 (PPU) 以及多个智能加速器,涉及数据路由、数字信号处理、雷达处理和加密计算等领域。 AURIX TC4x 系列支持高速接口,包括千兆以太网、PCIe、CAN-XL 或 10BASE T1S 以太网,为下一代汽车系统提供足够的通信带宽。
Green Hills µ-velOSity RTOS 的目标是最高的功能安全级别 (ISO 26262 ASIL D)。 它基于高效可靠的内核、最小的占用空间和简单的 API,还提供快速启动和简化执行等特性。 此外,μ-velOSity 与 MULTI 安全认证工具和编译器紧密集成。
