提供高效电源测试解决方案,泰克亮相美国电力电子应用展览会APEC
在刚刚举办的美国国际电力电子应用展览会(APEC)上,泰克和 EA共同展示最新技术和创新成果。泰克和 EA 的专家团队同参加本次展览会,并就测量解决方案和电力电子技术的最新成果进行深入探讨。
泰克 5 系列 MSO 示波器 - PE Systems 双脉冲测试系统
要对功率器件中使用的宽禁带半导体进行动态响应和开关损耗评估,双脉冲测试 (DPT) 极其重要。泰克与 PE-Systems 合作推出了一个自动化系统,利用泰克 5 系列 MSO 示波器,采用模块化和可变温度测量方法对各种电压范围进行测量。
针对 SiC/GaN 的 WBG 双脉冲测试
泰克借助符合 JEDEC 和 IEC 标准的自动测量解决方案简化了设备验证。该解决方案采用一系列探头和获得专利的时序偏差校准算法,可准确捕获开关参数。与泰克函数发生器和 Keithley 功率器件相结合,则构成了一个宽禁带器件全面测试端到端解决方案。
泰克 5 系列薄型示波器电机驱动测试解决方案
IMDA 解决方案为汽车工程师进行三相逆变器和电机驱动分析提供必要的测量数据,有助于提高测试效率,减小器件尺寸、重量和成本。该解决方案包括静态相量、DQ0 和谐波分析,以及趋势图动态分析,用于评估电机的响应特性,例如启动/停止曲线。
功率半导体 CV/IV 特性测试
CV/IV 特性测试对于评估功率半导体器件,尤其是用于功率转换的开关设备,至关重要。Keithley 4200A 用于 CV 特性测量,而 2651A Source Meter 用于直流 IV 特性测量,可确定功率半导体在开启状态下的最大输出功率。在测试过程中,使用指定的 8010 测试夹具可确保测试的安全性和准确性,对于所有 Keithley 源测量单元 (SMU) 产品,还可借助 ACS 软件简化测试过程。
此外,EA 对以下产品进行演示:
• EA 的三通道输出双向可再生电源 EA BT 20000
• EA 的 60 kW 高功率密度、6U 双向可编程电源,可以通过机架堆叠方式提供高达 3.84 MW 的输出功率
在展商演讲环节,John Tucker 与 Chris Loberg 共同深入探讨了高功率电子元件的安全处理与测试问题。他们的演讲聚焦于尖端的碳化硅和氮化镓技术,介绍了确保工作场所安全的高效探测技术。与会者对 IMDA 和双脉冲表现出浓厚的兴趣,同时对隔离探头和 4 系列 MSO 也给予了高度关注。
为工程师提供高效工具,帮助您在电源设计及诊断过程中更好的定位主要功率损耗点,测试电源的质量、效率、谐波等功能从而帮助提供整体电源的效率,提高市场竞争力。有关更多泰克能效测量解决方案详细信息, https://www.tek.com.cn/solutions/application/power-efficiency,了解4B示波器,https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/4-series-mso。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
