中电网移动|移动中电网
Semidynamics 为客户提供全面的内核定制能力
免费的配置器工具使客户能够准确地指定他们想要的新 RISC-V 内核
欧洲 RISC-V 定制内核专家 Semidynamics 发布了名为 "Configurator "的新工具,将 Semidynamics 全面定制 RISC-V 处理器内核的权力交到了客户手中。该工具使用数十个已经过 Semidynamics 验证的模块,因此最终的内核也是经过验证的。这样,客户就能在数小时内从数千种可能的变体中快速找到可行的内核设计。
Semidynamics独特的 "开放式内核手术 "允许客户根据自己的需求定制Semidynamics IP,包括添加新指令、新接口和客户的 "秘方"。这一过程包括两个步骤。第一步是配置架构的基本参数,这就是Configurator所能实现的。第二步是描述客户所需的特殊功能;Semidynamics 工程团队将根据客户的要求接收这些请求并加以实施。新发布的配置器有助于这两个步骤。首先,它为客户指定 IP 配置参数提供了一种简便的方法。其次,它还允许客户描述除配置以外所需的其他更改。
Semidynamics 首席执行官 Roger Espasa 解释说:"我们是唯一一家提供完全可定制的 RISC-V IP 内核的公司,因此客户在指定需求时需要做出很多选择。我们新推出的配置器工具可让客户在自己的电脑屏幕上轻松完成这一过程。该工具有一组按顺序排列的选项,可逻辑地处理数千种可能的变体。每选择一个选项,屏幕上就会立即显示出由此产生的核心配置,这样客户就可以看到模块的布局是如何构建的。客户可以返回并更改任何选项,查看对核心布局的影响。当然,我们也可以帮助客户做出选择并提供建议,以确保为客户的应用提供最佳的磁芯设计。
"当客户确定设计方案后,就会将其发送给我们,要求我们提供 PPA 和许可证报价。一旦达成一致并签署了合同,RTL 就会立即发送给他们,因为我们已经对其进行了验证,他们就不需要再花时间做这个阶段的工作了。Configurator的整个目的就是让客户能够以一种简单易用的方式,在最短的时间内获得他们所需的精确定制内核,从而以最快的速度将他们的创新产品推向市场。
配置器工具提供的一些选择包括指令和数据高速缓存大小、主存储器总线大小和类型以及八个可选扩展。其他选项包括 Semidynamics 最先进的 Tensor 和 RISC-V 1.0 兼容矢量单元,可选择内核数量和数据配置。此外,Gazzillion® 技术可确保内存中的数据流保持恒定。
Semidynamics 配置器工具基于网络,客户注册后即可在自己的计算机系统上运行,注册网址为 www.semidynamics.com/configurator。
Semidynamics www.semidynamics.com
Semidynamics® 成立于 2016 年,总部位于西班牙巴塞罗那,是唯一一家可完全定制的 RISC-V 处理器 IP 提供商,专注于针对机器学习和人工智能应用的高带宽、高性能内核以及矢量单元和张量单元。该公司为私营企业,是 RISC-V 联盟的战略成员。
