新年新局 蜂巢能源325Ah短刀液冷储能集装箱批量交付
1月26日,蜂巢能源325Ah短刀液冷储能集装箱开始批量交付。该集装箱采用蜂巢能源自研的325Ah飞叠短刀储能电芯,拥有全球认证,具备高循环高性能、安全可靠等特点,此次产品的成功交付标志着蜂巢能源325Ah飞叠短刀储能电芯市场应用场景正在不断扩大,也体现了市场对蜂巢能源飞叠短刀储能电芯和系统的认可。
基于325Ah飞叠短刀储能电芯,蜂巢能源设计开发的短刀液冷集装箱在安全、工艺、材料、智能性上均有创新提升。安全层面,该集装箱采用了车规级电芯设计与生产,并符合AI智能工厂标准;工艺层面,采用堆叠技术,使电池组密度提高5%,循环寿命提高10%,成本降低15%;材料层面,采用先进的LFP和纳米级化学体系可以提供高倍率和高容量的性能,同时具有超长循环寿命(12000次循环);智能层面,搭载先进的BMS,具备自学习和人工智能技术,能够进行全生命周期管理,支持电池的回收利用;结构层面,基于短刀叠片结构,散热效果提升8%,寿命延长10%,同时采用PACK级消防和双层液冷设计,进一步提升安全性能。
凭借业内领先的飞叠制造工艺和短刀结构,蜂巢能源短刀储能系统和电芯在能量密度、安全性、成本方面均有明显优势。在安全性上,325Ah飞叠短刀储能电芯针刺实验不起火不冒烟,长薄化电芯散热更好,保证了液冷储能系统的安全性。在能量密度和成本上,搭载325Ah飞叠短刀储能电芯的液冷储能柜相较于行业当前主流的280Ah液冷储能柜产品,系统能量密度可以提升50%,簇级零部件数量减少55%,簇级成组成本降低28%。
配合全域短刀战略,蜂巢能源储能于去年SNEC展推出储能全域短刀化市场战略,以车规级标准重新定义储能,致力于在储能电芯和储能系统上实现全域短刀化。目前,除应用在液冷储能集装箱外,325Ah飞叠短刀储能电芯还将应用于协鑫集团新品“鑫+”系列储能系统上,其市场应用场景正在逐步扩大。
