中电网移动|移动中电网
Altair推出 Altair RapidMiner 2023 平台,提供生成式 AI 功能
Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)近日宣布其数据分析和 人工智能(AI) 平台 Altair® RapidMiner® 取得了一系列突破性更新,进一步提升集成能力,功能更加强大且易于使用。
Altair® RapidMiner® 2023更新包括自动聚类、扩展 SAS、Python 和 R 编程功能等
将 LLM(大语言模型) 集成到业务应用程序的全新工具
Altair RapidMiner内置提供生成式 AI 功能,用户能够简化工作流程并使用自己的数据构建像 ChatGPT 等独特版本的大语言模型 (LLMs)。
例如,一个全球性企业可以根据其名称、产品范围、应用程序和客户创建一个可微调的 ChatGPT 版本。Altair RapidMiner 平台使用了 ChatGPT 的新 API,因此用户无需编写任何代码即可实现进一步定制。此外,用户只需单击一下即可访问全部 300,000 个 Hugging Face 模型,并使用数十亿参数对模型进行微调。Altair RapidMiner 还支持通过 LLMs 来改善整体体验:用户只需说明所需的数据转换,软件就会自动创建相应的工作流程。
扩展的 AutoML(自动机器学习) 和无代码开发功能让人人都会数据科学
Altair RapidMiner 全面的 AutoML 工具集(即自动机器学习功能)现在除了支持预测性建模、特征工程设计和时间序列预测外,还支持自动聚类。基于向导的直观用户体验,使刚接触机器学习的用户也能够构建可用于生产的模型。
软件还支持一键部署 AutoML 模型,并简化了使用 AutoML 作为 REST API 端点训练的预测性模型的操作。数据分析师和非专家用户可以使用 Altair RapidMiner 的预配置部署设置,在几秒钟内部署和集成机器学习模型。
此外,Altair RapidMiner 新增一个基于向导的工具,可用于构建已获得专利且高度可解释的独特决策树。这些功能使没有数据科学背景的用户能够可视化数据中的复杂交互,并了解 AI 模型如何进行输出,也方便资深的数据科学家用户可以自动扩展决策树、找到最佳分割、删除分割以及保存评分工作流程,提高数据科学的工作。
简化 SAS 语言、Python 和 R 的编程体验
Altair RapidMiner 中还包含 Altair SLC™,此工具可替代 SAS 语言环境,提供完整的集成开发环境;以及只需少量代码,甚至无需代码;可支持高级分析功能,提高生产效率并缩短开发和部署周期。借助 Altair SLC,企业现在可以更加轻松地迁移到灵活的现代化分析平台,同时将业务影响降至最低,增强的 Python API 允许用户在 Python 开发环境中测试和运行 SAS 语言代码。
此外,Altair RapidMiner 的工作区功能为采用 Altair® AI Cloud™ 的 Python 开发人员引入了新的开发范例。工作区可实现交互式编程会话,允许开发人员使用标准 IDE 基于集中配置的管理型 Python 环境来开发可随时投入生产的 Python 代码。在执行代码上,用户可以轻松指定和启动计算资源以满足他们的需求,包括为复杂的建模任务(例如,图像处理、大语言模型或类似功能)选择 GPU 硬件。
用于历史和实时数据可视化的全新强大工具
Altair® Panopticon™ 是 Altair RapidMiner 的全面数据可视化和流分析解决方案,可提供简洁的用户界面,包括新一代数据可视化部件、新的布局模板和工具以及新的样式设置,可以更加直观地构建、发布和使用仪表板。通过这些改进,设计人员可以节省设置时间,并专注于构建和部署更美观、更易于理解的仪表板。
此外,分析师可以更好地分析大型、复杂且快速变化的数据集,发现异常值和异常情况,并快速获得对数据的新见解。Panopticon 可实时显示数据(包括云数据、文件数据、大数据和流数据),只需使用内存缓存,无需进行中间存储。它可对内存中的数据进行混合,组合来自不同来源的数据,使用户可视化比以往更多的数据点。得益于其数据管理功能,用户可以在同一仪表板中访问个性化的数据内容。Panopticon 还允许用户在其他基于浏览器的系统之间无缝地进出该工具。
持续提升具有专利权的数据提取和准备功能模块
Altair® Monarch®—— Altair RapidMiner 的数据准备功能模块,Altair 将持续提升数据准备功能,包括从数据提取和准备: Monarch 提供更高的性能和安全性,包括对 Azure Blob 存储、Google 云存储、Oracle 云存储和 Azure Active Directory 的直接读/写支持。通过 PDF 转 Excel 功能以及提取核心银行系统和会计报告的能力,使得Monarch能继续保持在该功能上的市场领先地位。
"Altair RapidMiner 的升级将平台功能提升到了一个全新的水平,进一步巩固了我们在数据分析和 AI 领域的地位,是一款全面且更具竞争力的端到端产品。"Altair 首席技术官 Sam Mahalingam 表示,"Altair RapidMiner 只需少量代码,甚至无需代码,功能更加强大且更加易于使用,可供企业各部门不同技能水平的用户使用,为各行业提供了一种颠覆性的生态系统,帮助他们减少摩擦并加速数字化转型之旅"。
关于 Altair 澳汰尔
Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)是计算科学和智能领域的全球领导者之一,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能等领域提供软件和云解决方案。Altair 能使跨越广泛行业的企业们在连接的世界中更高效地竞争,并创造更可持续的未来。
