Spectrum仪器旗下数字化仪和任意波形发生器新增数字脉冲发生器功能
四个用于刺激和触发信号的独立数字源
继成功为旗下中速产品新增数字脉冲功(DPG)能后,Spectrum仪器今日宣布该功能正式被应用于其研发的超高速数字化仪(速度高达10GS/s)和任意波形发生器(AWG)产品。该功能适用于Spectrum仪器的整个产品线,低成本选项更是为产生脉冲和脉冲流增加了3至4个独立的数字源,这使其成为各种自动化测试及测量应用的首选。DGP功能可被应用于200余款产品中,为人工智能、机器人和机电一体化系统中进行的机器或试验控制所需的刺激和触发信号、闭环测试,甚至是评估电子电路、组件和传感器提供了极大的帮助。
成功安装DPG功能后,数字化仪和任意波形发生器产品可产生基于设备采样时钟的定时分辨率的数字脉冲。例如,DPG与Spectrum仪器旗舰33xx系列数字化仪的任意一款搭配,可产生多达4个独立的脉冲流,每个脉冲流的定时分辨率低至3.2ns。与此同时,12位数字化仪卡可在10GS/s的速率下采样并获得输入电子信号。
Spectrum旗下高速数字化仪及AWG产品均可享受数字脉冲发生器(DPG)功能,速度范围在180 MS/s至10 GS/s区间
DPG可通过产品的板上FPGA技术实现。该功能使产品能够执行模拟波形获取或生成等常规任务,并与脉冲生成并行。数字脉冲通过前面板的多功能I/O(Multi-Purpose I/O)连接器输出,适用于当今最常见的数字电路。脉冲振幅电平为3.3 V低压TTL (LVTTL);TTL兼容高阻抗负载。
DPG可通过一个简单的程序设计来控制,无论是产生单脉冲、脉冲序列还是脉冲流,都可通过该程序调整脉冲特性。诸如脉冲宽度、周期、相位或脉冲序列中的脉冲数等关键参数都可以通过程序来控制。一旦该功能被启用,DPG将在收到有效触发后立即在指定的多功能I/O连接器上输出预编程脉冲。为了实现最大的灵活性,触发器可由软件或从任意一个可能的来源生成。这些包括所有产品的常规内部和外部触发源,甚至是任意一个DPG通道。由于脉冲发生器输出本质上与产品的采集或重放功能同步,因此它们非常适合产生启用或切换信号(例如用于信号启动)。此外,串联不同脉冲发生器的能力为转化脉冲重复时间尺度提供了极大的便利。
适用于Spectrum仪器旗下所有数字化仪和AWG产品
DPG功能可与200多款不同的PCIe、PXIe或LXI数字化仪和AWG产品搭配。数字化仪的采样率低至5 MS/s,最高可达10 GS/s, ADC分辨率为8位、12位、14位和16位。Spectrum仪器的AWG输出速率为40 MS/s至1.25 GS/s。AWG均使用16位数模转换器(DAC)技术,凭借低噪音和卓越的再现性几乎能够创建任何波形。每个数字化仪和AWG卡拥有一个、两个、四个或八个通道。除此之外,Spectrum仪器还研发了独有的Star-Hub系统,可用于创建多达128个完全同步的大型多通道系统。独立的以太网/LXI设备提供2至48个通道。广泛的产品适用范围可搭配多种应用,使其成为了用户的“最佳解决方案”。
低成本DPG功能(订购代码“PulseGen”)可立即交付使用,并适用于Spectrum仪器旗下所有新老产品。您可将该功能添加到任意一款设备,在信号获取、生成、设计功能和其他外部设备之间提供方便的同步定时接口。
关于Spectrum仪器
Spectrum仪器公司成立于1989年,采用独特的模块化理念设计和生产了200余款数字化仪和发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立的以太网设备(LXI)。在过去30年间,Spectrum的客户已经遍布全球,其中不乏众多的行业领军企业及全球知名的大学。公司总部位于德国汉堡附近,旗下产品均享受5年质保以及来自工程师团队的卓越服务。了解更多公司信息,请访问www.spectrum-instrumentation.com
