Supermicro扩大全球制造版图,机柜级制造产能提升至全球每月5,000个经完善测试的人工智能、高速计算和液冷服务器解决方案
欧美和亚洲多国家及地区机架级制造产能提升,加快新AI和HPC技术的交付,功率密度可达每台机架100千瓦
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为AI、云端、存储和 5G/边缘领域的全方位 IT 解决方案制造商, 正在扩展其人工智能(AI)和高性能计算(HPC)供货量和先进的液冷服务器解决方案。Supermicro在全球的完整机架级供货力,正在凭借位于北美、欧洲和亚洲的数个先进的整合制造厂不断扩大。Supermicro正在积极考虑未来制造的扩张和地点,以满足客户对Supermicro人工智能和高性能计算机架级解决方案产品组合不断增长的需求。
Supermicro总裁暨首席执行官梁见后(Charles Liang)表示:“凭借全球布局蓝图,我们现在能每月提供5,000 台机架,以支持大量要求完全整合的液冷机架,且每机架高达100千瓦的订单。我们预估,随着CPU和GPU的运行温度持续升高,将有多达20%的新数据中心采用液冷解决方案。我们领先的机架级解决方案,由于全球不断增长的人工智能数据中心发展,而有极高的需求。在设计和执行过程的初期,应考虑完整的机架级和液冷服务器解决方案,这将有助缩短供货时间,以满足对人工智能和超大规模数据中心的迫切需求。”
Supermicro维持着高规格“Golden SKU”库存,可以满足全球部署的快速供货需求。对于运行最新生成式人工智能应用的大型云端服务供货商和企业数据中心,将迅速受益于全球供货时间的缩减。Supermicro广泛的服务器范畴,从数据中心到边缘(物联网)皆可完美整合,从而提升采用率并吸引更多客户。
随着近期推出的MGX系列产品,搭载NVIDIA GH200 Grace™ Hopper™超级芯片和NVIDIA Grace™ CPU超级芯片,Supermicro将持续扩展针对人工智能的优化服务器。结合现有的产品线,包括针对大型语言模型优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案,以及NVIDIA L40S和L4的产品,再加上Intel Data Center MAX GPUs、Intel® Gaudi®2,以及AMD Instinct™ MI系列 GPU,Supermicro能应对所有范畴的人工智能训练和推理应用。Supermicro的All-Flash存储服务器搭载NVMe E1.S和E3.S存储系统,加速了各种人工智能训练应用的数据存取,实现更快速的运行。高性能计算应用方面,搭载GPU的Supermicro SuperBlade可以降低高规模拟应用的运行时间并同时减少功耗。
与现有产业平均水平相比,当液冷技术整合于数据中心时,可将数据中心的电能使用效率(PUE)降低高达 50%。在运行生成式人工智能或高性能计算仿真应用时,减少能源足迹和借此产生较低的电源使用效率,可显著降低数据中心的营运支出。
通过Supermicro提供的机架级整合和部署服务,客户在考虑其独特商业目标的同时,可以从经过验证的参考设计来实现快速安装,并能在之后与通过Supermicro认证的专家合作,共同设计针对特定工作负载的优化解决方案。在服务器交付后,只需将机架连接电源、网络和液冷基础设施,就可实现即插即用解决方案。Supermicro致力于提供完整的数据中心 IT 解决方案,包括现场交付、部署、整合和基准检验,以实现最佳的营运效率。
了解更多关于Supermicro的机架级设计:
https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration
了解更多关于Supermicro的液冷解决方案:
https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling
参观Supermicro在美国科罗拉多州丹佛的2023年超级计算大会(Supercomputing 2023)的展位。更多信息:https://learn-more.supermicro.com/sc23
Supermicro广泛的服务器产品组合包含:
SuperBlade® - Supermicro的高性能、密度优化和节能的多节点平台,专为人工智能、数据分析、高性能计算、云端和企业工作负载进行优化。
支持PCIe GPU 的GPU服务器 -支持先进加速器的系统,能显著提升性能和节省成本。专为高性能计算、人工智能/机器学习、渲染和虚拟桌面基础架构(Virtual Desktop Infrastructure)工作负载而设计。
通用型GPU服务器 - 开放、模块化、基于标准的服务器,透过GPU提供卓越的性能和适用性。支持的GPU规格选项包括最新的PCIe、OAM 和 NVIDIA SXM技术。
Petascale存储 - 具业界领先的存储密度和性能,搭载EDSFF E1.S和E3.S驱动器,能实现在单一1U或2U机箱中的卓越容量和性能。
Hyper - 旗舰性能机架服务器,为应对最具挑战性的工作负载而生,同时提供能满足各式各样客制应用需求的存储和I/O弹性。
Hyper-E - 具备旗舰Hyper系列的强大性能和灵活性,针对边缘环境的优化部署而设计。适合边缘应用的特性,包括短深度机箱和前置I/O,使Hyper-E适用于边缘数据中心和电信机架。
BigTwin® - 2U 2节点或2U 4节点平台,每节点配备双处理器,并具有无需工具即可热插入的设计,提供卓越的密度、性能和适用性。这些系统非常适合用于云端、存储和媒体工作负载。
GrandTwin™ - 专为单处理器性能和内存密度而设计,具有前端(冷通道)热插入节点以及前置或后置I/O,更易于维护。
FatTwin® - 先进、高密度的多节点4U双机架构,具有8或4个为数据中心计算或存储密度进行优化的单处理器节点。
边缘服务器 - 高密度处理能力、采用紧凑机型,其优化机型设计适用于电信机架和边缘数据中心的设置。可选择配置直流电源,以及较高的运行温度,最高可达摄氏55度(华氏131度)。
CloudDC - 适用于云端数据中心的一体化平台,具有弹性的I/O和存储配置,以及双AIOM插槽(支持PCIe 5.0;符合OCP 3.0标准),实现最大数据处理量。
WIO - 提供广泛的I/O搭配选项,以提供真正针对特定企业需求进行优化的系统。
Mainstream - 高性价比的双处理器平台,适用于企业日常工作负载。
企业存储 - 适用于大规模的存储工作负载,利用 3.5 英寸的转动媒介,实现高密度和卓越的总体拥有成本(TCO)。前载和前/后载规格配置能使驱动器能轻松链接,而无需工具的支架则可简化维护。
工作站 - Supermicro工作站以可携式、可置于桌下的机型提供数据中心级的性能,非常适用于办公室、研究实验室和驻外办公室的人工智能、3D设计及媒体和娱乐工作负载。
关于Super Micro Computer, Inc. 
Supermicro(纳斯达克股票代码:SMCI)为应用最佳化全方位 IT 解决方案的全球领导者。Supermicro 的成立据点及营运中心位于美国加州圣何塞,致力为企业、云端、AI和 5G 电信/边缘 IT 基础架构提供领先市场的创新技术。我们是全方位 IT 解决方案制造商,提供服务器、AI、存储、物联网、交换器系统、软件及支援服务。Supermicro的主板、电源和机箱设计专业进一步动了我们的发展与产品生产,为全球客户实现了从云端到边缘的下一代创新。我们的产品皆由企业内部团队设计及制造(在美国、亚洲及荷兰),透过全球化营运提供规模生产及展现绝佳效率,透过最佳化设计,不但降低总体拥有成本(TCO),还能透过先进的绿色运算技术来减少对环境的冲击。屡获殊荣的 Server Building Block Solutions® 产品组合,让客户可以自由选择这些具高度弹性、可重复使用且极为多元的建构式组合系统,我们支持各种外形尺寸、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和散热解决方案(空调、自然风冷或液冷),因此能为客户的工作负载与应用提供最佳的效能。 
