高通确认搭载骁龙 X Elite 处理器的 PC 可配备独立 GPU
高通在本周的夏威夷高通骁龙峰会上发布了骁龙 X Elite PC 平台,高通称这款新芯片的性能和功耗方面超越了竞争对手。甚至集成的 GPU 似乎也超过了竞争对手的当前解决方案。
在问答环节中,高通公司证实任何厂商都可以使用一个独立 GPU 与骁龙 X Elite 搭配,高通不会阻止 OEM 厂商使用独立 GPU。
这个问题由高通计算部门高级副总裁 Kedar Kondap 和产品管理高级总监 Nitin Kumar 在问答环节中回答,他们明确表示,不会阻止 OEM 厂商将骁龙 X Elite 和独立 GPU 搭配使用。因此高通将这个选择留给了厂商,即使该公司强调这款芯片中集成的 Adreno GPU 非常强大。不过他们提到,第一批产品都将是使用集成 GPU 的。
骁龙 X Elite 采用自研 Oryon CPU,采用 4nm 工艺制程,拥有 12 大核,主频为 3.8GHz,并且支持双核睿频至 4.3GHz。
在性能方面,Oryon CPU 的单核性能超过了苹果 M2 Max,而达到 M2 Max 峰值性能时功耗降低 30%。与 i9-13980HX 相比,Oryon CPU 的单核性能同样领先,达到 i9-13980HX 峰值性能的能耗则降低 70%。
在多核性能方面,Oryon CPU 的性能是 i7-1360P 的两倍,达到对方峰值性能时能耗降低 68%。与 i7-13800H 相比,性能提升 60%,能耗降低 65%。与 M2 相比,性能也提升 50%。
GPU 方面,采用的是 Adreno GPU,与 i7-13800H 相比性能提升 2 倍,功耗降低 74%。与 Ryzen9-7940HS 相比,GPU 性能提升 80%,功耗降低 80%。
而在 AI 方面,骁龙 X Elite 更是带来了行业领先的能力,结合 CPU、GPU 以及 NPU 的性能可以实现 75TOPS 的算力,仅依靠 NPU 也可以实现 45TOPS 的算力。骁龙 X Elite 支持在终端侧运行超过 130 亿参数的生成式 AI 模型。
骁龙 X Elite 也将高通领先连接能力带入 PC 领域,支持更快的 5G 网络、 Wi-Fi 7,双蓝牙等,此外,骁龙畅听技术、Elite Gaming 等骁龙特性也同样支持,进一步改善 PC 产品的使用体验。
搭载骁龙 X Elite 的 PC 预计将于 2024 年中面市。
