StorPool 逐步构建高级存储平台
最新版软件引入对性能几乎零影响的纠删码及经扩展的云管理平台集成等大量新功能
StorPool Storage 今天发行其主要存储平台的第 21 个主要版本,该版本引入大量新功能及特性,其中部分功能及特性至今未曾有块存储供应商提供。
StorPool Builds Superior Storage Platform Block by Block
在此次新版发行中,StorPool 对其获奖产品进行了重大改进。第 21 版改进的主要亮点之一是其实施的独特纠删码,可防止驱动器故障或损坏,而几乎不会影响读/写性能,同时将数据效率提高了 2 倍。
在至少五台全 NVMe 存储服务器上部署时,实施 StorPool 最先进的纠删码可提供四项关键功能:
1. 对 0 级/1 级工作负载的性能影响几乎为零 – 市场上首个纠删码实施方案,对性能几乎没有影响,甚至可用于具有要求最高的应用。
2. 跨节点数据保护 – 跨服务器和机架保护信息,因此任何两个服务器出现故障,数据仍可安全访问。
3. 无与伦比的灵活性和运行效率 – 可通过三重复制或纠删码保护容量,并可在数据保护方案之间按容量实时转换。
4. 始终保持运行状态 – 最多可重启两个存储节点或关闭节点进行维护,而整个存储系统仍在运行,所有数据仍然可用。
"在扩展型主块存储上提供高性能纠删码,可防止多个并发驱动器和节点故障,这真是天才之举。"Dragon Slayer Consulting 总裁 Marc Staimer 说道,"它使多个并发硬盘或节点故障成为非事件,对性能影响微乎其微,同时以数量级速度加快数据重建(而非硬盘重建)。"
作为 StorPool 第 21 版的一部分,其他主要增强功能包括:
·  改进 iSCSI 可扩展性 – 允许客户在每个节点输出多达 1000 个 iSCSI 目标,尤其适用于大规模部署。
·  与 Proxmox Virtual Environment深度集成 – 通过集成,任何使用 Proxmox VE (PVE) 的公司都能从一流的块存储平台中获益。
·  对深度集成的软件栈 – OpenStack、CloudStack 和 OpenNebula 进行大量改进,为使用这些云管理平台的客户带来更多好处。
·  更多硬件和软件兼容性 – 增加了验证硬件和操作系统的数量。
"StorPool Storage 始终给我留下深刻印象的一点是,他们致力于不断将其产品及服务打造成更好的解决方案,而不是满足于首先已经构建的优秀主存储解决方案。"Hosted.nl 技术总监 Kevin Schouwenaar 表示,"随着数据集的不断增长,纠删码的加入为我们提供了所需的保护,而无需三重复制或 RAID1 的开销或限制。"
关于 StorPool Storage
StorPool Storage 是专为现代大规模云基础设施设计的主数据存储平台。该平台可提供现代应用和业务需求所需的速度、灵活性、可扩展性和性价比。StorPool 的客户是构建公共云、私有云和混合云的 IT 和服务提供商。StorPool 存储平台是一种存储即服务 (STaaS) 产品,采用自带服务器模式。它结合了软件和全面管理的存储服务,可将标准硬件转化为快速、高可用性和可扩展的共享存储系统。了解有关 StorPool Storage 的更多信息,以及我们如何通过更高效地存储数据来加速世界的发展!
