中电网移动|移动中电网
SiFive 宣布推出针对生成式 AI/ML 应用的差异化解决方案,引领 RISC-V 进入高性能创新时代
P870 和 X390 全新登场:适用于基础设施、消费电子和汽车应用领域的高性能计算
RISC-V 运算的先驱和领导厂商 SiFive, Inc. 今天宣布推出两款新产品,旨在满足高性能运算的最新需求。SiFive Performance™ P870 和 SiFive Intelligence™ X390 提供最新水准的低功耗、运算密度和矢量运算能力,三者结合起来将为日益增长的资料密集型运算提供必要的性能提升。这些新产品共同创建了标量和矢量运算的强大组合,可满足现今数据流和运算密集型人工智能应用于消费性、车用和基础设施市场的需求。
在圣克拉拉举行的现场新闻和分析师活动上,SiFive 同时也宣布了目前几条产品线出货至全球的最新资讯。公司高层也深入解释了 SiFive 的产品路线图,以及随着新的应用需求、基于 RISC-V 的高性能运算解决方案之优势和整个 RISC-V 生态系如何继续快速扩展。
“SiFive 正引领产业进入高性能 RISC-V 创新的新时代,透过我们无与伦比的产品组合来缩小与其他指令集架构的差距,而近期的流片也展示了 SiFive RISC-V 解决方案的巨大优势。” SiFive 董事长、总裁兼首席执行官 Patrick Little 说道:“正如 Arm IPO 所示,许多产业对半导体的需求正在快速增长,特别是用在消费性和基础设施市场的处理器。SiFive RISC-V 解决方案的灵活度与弹性,使我们能够满足这些细分市场的独特运算需求,并利用生成式 AI 的发展势头 (SiFive 已看到两位数的 Design Win) 及其他前沿的应用。”
SiFive Performance P870
P870 核心非常适合高性能消费性应用,或与数据中心的矢量处理器结合使用,在指令集架构的可用性、吞吐量、并行性和内存带宽方面,树立了令人印象深刻的全新 RISC- V 性能标准。P870 是一个六宽乱序核心,与上一代 SiFive Performance 系列处理器相比,峰值单线程性能提升了 50% (specINT2k6),符合 RVA23 要求,并提供共享集群缓存,支援高达 32 核集群。高执行吞吐量,可在每个周期达到执行更多指令、做更多算术逻辑运算、或执行更多分支操作。P870 完全兼容于 Google 对 RISC-V 上 Android 的平台要求。P870 更提供其他已经过验证的 SiFive 功能:
• 128b VLEN 长度的RISC-V矢量 (RVV)
• 矢量加密和 Hypervisor 扩展
• IOMMU 和先进中断架构 (AIA)
• 非包含性 (non-inclusive) 三级缓存
• 经过验证的 RISC-V WorldGuard 安全设计
SiFive Intelligence X390
广受欢迎的 SiFive Intelligence X280 于 AI/ML 应用与移动、基础设施和汽车应用中的硬件加速器相结合方面取得了成功。新的 X390 凭借其单核配置、双倍矢量长度和双矢量 ALU,将矢量运算性能提高了 4 倍,这也使得持续数据带宽增加了 4 倍。借助 SiFive 矢量协处理器接口扩展 (VCIX),您可以轻松添加自己的矢量指令和/或加速硬件设计,带来前所未有的设计灵活度,也能让用户透过自定义指令大幅提高性能。产品特点包括:
• 1024位VLEN、512位DLEN
• 单/双矢量ALU
• VCIX (2048 bits 输出,1024 bits 输入)
适用于生成式 AI 应用的敏捷硬件解决方案
将采用 P870 的高性能通用运算 SoC,与由 X390 和客户 AI 硬件引擎组成的高性能 NPU 集群结合在一起,为产品设计人员提供高度灵活、低功耗和可编程的解决方案,并为复杂工作负载提供卓越的计算密度。
SiFive 特别提到人们对这些可组合 SiFive 解决方案的浓厚兴趣,许多客户使用高性能产品取得了
