中电网移动|移动中电网
Teledyne e2v 开发了以 Microchip 的耐辐射千兆以太网 PHY 为特色的太空计算参考设计
新型 QLS1046 太空参考设计在太空应用中提供高速数据连接
Teledyne e2v 正在与 Microchip Technology 合作开发一种突破性的太空计算参考设计,以实现太空应用中的高速数据传输。这一创新的参考设计将在 EDHPC 2023(欧洲数据处理及数据加工会议,2023 年 10 月 2 日至 6 日于法国Juan-Les-Pins举行)上公开发布。
该太空计算参考设计采用 Teledyne e2v 的耐辐射 Qormino®QLS1046-Space 处理平台,以及 Microchip 的数据通信技术,具有完全耐辐射(RT)能力。它提供了强劲、高性能处理以及增强的子系统连接功能。得益于 QLS1046-Space 的四个 ®Cortex®-A72 内核和 4 至 8GB 高速 DDR4 提供的 30,000 DMIPS 计算能力,以及其多个高速接口,该架构可以处理和传递来自各种来源的高速数据速率,包括电信 RF 前端、高分辨率图像传感器、雷达,以及航天器中的其他处理设备。
搭载 Microchip 的 RT 以太网 PHY 支持的千兆以太网接口,可确保高速连接。该太空计算参考设计使用 VSC8541RT PHY 实现两个 RGMII 链路,以及新的 VSC8574RT 实现两个 SGMII 接口,从而实现总共四个千兆以太网连接。通过利用 QLS1046-Space 上的所有高速接口,甚至可以实现多达 7 个以太网接口,而在未来的 LX2160-Space 中则可以增加到多达 18 个。
这使得 QSL1046-Space 和卫星或航天器内不同板卡上的设备之间能够进行高速传输。该太空计算参考设计的目标应用包括地球观测、卫星通信应用、太空防御和太空碎片监测等。
"在绝大多数情况下,现代太空硬件将采用去中心化架构。通常,部件子系统之间的通信依赖于 10-100Mbit 的数据传输速率。现在,更高级别的功能复杂度正被用于高级电信方案、实时图像处理、人工智能驱动的分析和导航等目的。这意味着增强性能是必须的,"Teledyne e2v 的应用工程师 Thomas Porchez 解释道。"通过与 Microchip 合作,我们能够显著提高 QLS1046-Space 设计的接口能力,从而加快速度并扩大传播范围。因此,它们完全符合太空客户现在对边缘计算应用程序的要求。"
Microchip 航空航天和国防业务部门高级营销及应用经理 Nicolas Ganry 表示:"将 Microchip 的耐辐射千兆以太网 PHY 系列集成到 Teledyne e2v 的太空计算参考设计中,将为太空客户提供各种太空应用中的高可靠性和高速连接。""60 多年来,Microchip 一直致力于实现太空任务。"
Teledyne e2v 和 Microchip 的工作人员将在 EDHPC 会议上发布有关太空应用的边缘处理和板间通信的论文。
关于Teledyne e2v
Teledyne e2v公司的技术创新引领着医疗健康、生命科学、太空、运输、国防安全及工业市场的发展。Teledyne e2v以独一无二的方式保持领军地位,包括密切关注客户在市场和应用领域面临的挑战。通过与客户密切合作,提供创新标准以及半定制和全定制的解决方案,提高客户系统的价值。
