BizLink 贸联增强了其机器人管线包产品组合
LSH Delta 是BizLink 贸联继现有高级版LSH 3 之后推出的一款新型收缩系统,是当今世界领先的管线包家族的补充。
全球领先的互联解决方案供应商BizLink 贸联今日发布了最新的机器人管线包系统——LSH Delta,其灵活可调、性能可靠、重量轻,适用于各行各业。
https://mma.prnasia.com/media2/2219741/image_5013176_11596397.jpg?p=medium600
贸联最新的机器人管线包系统LSH Delta
最新研发的管线包系统LSH Delta 是更先进的收缩系统,旨在满足各种机器人操作中的功能需求。"这是我们广泛调查、听取汽车行业全球领先客户反馈之后的研发成果",机器人解决方案事业部销售总监Ulrich Raupach 如是说。"我们正在分别为此款收缩系统和含字母标识的底座申请专利",他补充道。
关键优势如下:
• 相容主流机器人品牌,可无缝对接客户首选的机器人系统
• 使用者可以享受免工具快速开启/关闭收缩系统外壳的便利,从而简化了维护和操作流程。管线包系统的维护从未如此简单。
• LSH Delta 收缩系统可轻松在使用了"滑扣"技术的底板上进行调整,从而减少了安装时间,并提供了现场微调的选项。
• 弹簧弹性多选:顾客可以选择不同的弹簧强度,以获得最佳的弹性。
• LSH Delta 采用先进、坚固的聚合物材料制成,重量仅4.1kg,但强度和耐用性却丝毫不打折。
• 创新的含字母标识设计的底板省时省力,适用于多种机器人。在降低重量和库存的同时,也提高了机器人更换的灵活性。新研发的侧臂可为管线包提供良好的支撑。
• LSH Delta 提供稳定的效能,确保在工业环境中平稳运作。
这是BizLink 贸联的承诺:致力于为客户提供最新解决方案,并始终确保其可靠性、高效率和实用性。
除世界技术领先的管线包外,BizLink 机器人产品组合还包括高柔性的机器人电缆、电缆组件及耐严苛条件的水管和气管。此外,在感测解决方案领域,BizLink 贸联提供机器人工具TCP校准系统,在可多达6个维度进行校准和计算;以及用于下架、抓手测量和零件定位的6D雷射测量系统。除此之外,机器人产品组合还包括众多的服务,如自动化系统培训、机器人预先整合、机器人和PLC离线编程,以及管线包系统的维修、维护和保养等服务。
关于贸联
BizLink 贸联成立于 1996 年,总部位于美国矽谷。 我们的使命是让互联更容易,成为全球领先的互联解决方案供应商。我们透过为IT 基础设施、客户端外围设备、光纤通讯、电信和网路、电器、医疗、工厂自动化、机械与感测、机动车辆、轨道运输、海事、工业和太阳能等各种行业提供必要的组件 、线束和电缆来支持具有环保意识并提高生活品质的行业。此外,凭藉灵活移动的生产资源和遍布美洲、欧洲和亚洲的全球研发团队,BizLink 贸联始终提供贴近市场的可靠连网解决方案。BizLink 贸联也专门根据客户的要求提供一站式 EMS 和NPI 服务。BizLink 贸联致力于与客户保持密切合作,将其创新想法变为现实。
