罗德与施瓦茨联合紫光展锐验证了业界首个3GPP Rel.17 IoT NTN射频一致性测试用例
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S"公司)与紫光展锐合作,在基于紫光展锐5G NTN卫星通信芯片V8821上验证了业内首个IoT NTN射频一致性测试用例。这一成就标志着双方在NTN设备认证方面取得了突破性进展,也为NTN设备的成熟商用奠定了必要的基础。
图:采用物联网非地面网络(IoT-NTN)
随着地面移动通信技术和卫星通信技术的进一步融合,基于3GPP Rel.17规范的 NTN技术成为最热门的卫星移动通信候选技术。3GPP Rel.17共定义了两种NTN技术方向,一种是基于IoT的NTN技术,另一种是基于NR的NTN技术。而IoT NTN以其技术成熟、高性价比等特点率先开展了商用化,尤其是针对远海、农业以及物流等领域的物联网应用。众多的IoT NTN物联网应用离不开NTN终端的发展,而NTN终端的成熟稳定很大程度上依赖于设备认证测试,射频一致性测试就是其中的重要一环。
图:支持3GPP Rel.17的IoT NTN射频一致性测试系统R&S TS8980
对于IoT NTN用户设备而言,射频接口所面临的挑战无疑是最大的,包括由于通信卫星星座和用户设备之间的长距离导致的长RTT、由于卫星快速移动导致的载波频率偏移或多普勒频移、高路径损耗或链路预算以及极化失配或法拉第旋转。这些挑战将对NTN射频接口设计产生进一步影响。3GPP 36.521-4定义了IoT NTN设备的射频一致性测试用例,通过验证这些射频测试用例可以保证NTN设备的前端接口设计满足系统要求。R&S 8980射频和无线资源管理一致性认证系统现已支持IoT NTN射频一致性测试,为众多NTN设备认证提供更加全面的测试解决方案。
紫光展锐广域物联网产品经营部总经理鲜苗表示:“紫光展锐一直积极投入天地一体化技术的研究和应用,在标准制定、技术研发、应用验证等方面均取得突出成果。罗德与施瓦茨是紫光展锐的重要合作伙伴,本次IoT NTN射频一致性测试用例在紫光展锐V8821上验证完成,为NTN功能测试和性能测试的优化与迭代提供了重要的技术基础,推动NTN技术与产业生态圈加速发展。未来,紫光展锐将继续携手合作伙伴助力基于卫星通信的物联网加速落地,实现万物无缝实时连接。”
罗德与施瓦茨产品与系统部高级总监金海良表示:“罗德与施瓦茨持续扩展在NTN测试解决方案的版图,包括功能测试和性能测试,也包括私有NTN技术和3GPP NTN技术。我们非常高兴和紫光展锐在IoT NTN方向上取得突破性进展,这一次成功验证为NTN设备认证起到了很好的示范作用,相信未来双方会开展更多的合作和验证,为移动通信和卫星产业界提供成熟的产品和测试解决方案。”
