横河电机发布升级版工厂数据转换平台OpreX数据模型代理
-自动从图表中提取信息并创建仪表清单-
横河电机株式会社宣布发布设计图转换器,这是一款新的OpreXTM数据模型代理(Data Model Broker)组件。OpreX数据模型代理是OpreX互联智能系列中的一款产品,是一个数据转换平台,利用本体AI技术*对分散在各个系统中的数据进行转换和验证。新的设计图转换器组件能够读取采用2D CAD软件创建的管路仪表图(P&ID),并自动生成可由计算机处理的智能P&ID和仪表清单。横河电机实现了以前必须手动完成的工厂工程的自动化,从而支持工厂工程的数字化转型。
开发背景
在石油、化工和其他材料处理的工厂中,管路仪表图(P&ID)不仅在工厂的设计和施工中发挥着至关重要的作用,而且在运营、维护和改造中也起着重要作用。P&ID 由流程设计人员创建,供负责工厂仪表、管路和机械的人员使用。然而,由于这些图表主要是为了便于查看,因此它们并没有针对计算机处理进行优化,而计算机处理对于频繁的信息交换是必需的。这种情况下,就必须由专家手动从这些P&ID图纸中提取、处理数据,既耗时又存在质量问题。
为了解决这些问题,横河电机开发了设计图转换器。该软件具有高精度,可以读取使用2D CAD软件创建的P&ID,将其转换为符合国际标准文件格式的P&ID,并自动生成仪表清单。这样,它使以前必须手动完成的任务实现了自动化,工作量显著减少,通过减少人为错误来确保质量,并促进工厂工程实现数字化转型。
主要特点
1.通过分析P&ID信息自动生成仪表清单
将2D CAD创建的P&ID文件加载到设计图转换器软件中,可以自动生成原始仪表清单。对于图纸的分析,可使用模式匹配技术来提取信息,并且可以使用目标图纸调整模式。由于可以轻松调整检测精度,因此更易于启动相关工作。与从图表中手动提取信息并手动创建列表的过程相比,该程序能够将总工时减少约60%。
设计图转换器截图
左:模式匹配前的原始P&ID图 / 右:模式匹配后的P&ID图
2.自动生成符合国际P&ID标准的XML文档
使用设计图转换器,可以将读取的信息导出为符合ISO15926国际标准的XML文档格式。XML文档可用于支持相同格式的其他系统和应用程序中,从而轻松使用现有工厂资产中的设计信息。
*本体是人工智能技术的方法之一。它是定义信息含义的概念或机制,旨在使计算机模仿人类理解信息含义的方式。
主要目标市场
石油和天然气上游、中游天然气和液体管道、石化、化工、可再生能源、电力、纸浆和造纸、制药、食品、采矿、钢铁、配水以及水处理
应用
石油、化工以及其他材料的工厂中P&ID的数字化转型以及仪表清单的自动生成
关于OpreX
OpreX是横河电机工业自动化(IA)和控制业务的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机在与客户共创价值的过程中培育的优良技术和解决方案,它涵盖了横河电机IA产品、服务和解决方案整个范围。该品牌包含以下五大类:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。OpreX数据模型代理是OpreX互联智能系列产品,类别属于OpreX转型,可在企业从生产到供应链优化以及风险和业务管理的整个活动中提供卓越运营。
关于横河电机
横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用,帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题,实现向自主运营的过渡。横河电机于1915年在东京成立,拥有17,000多名员工。它通过遍布60个国家的129家公司的全球网络,致力于实现可持续发展的社会。垂询详情请访问:www.yokogawa.com。
