组件、逆变器等七大维度最新数据!国家光储能实证实验平台(大庆基地)上半年成果发布
9月17日,国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)2023年上半年数据成果发布暨III期设计方案审查会以“线下+线上”方式在北京召开。
会上,国家电投光伏(储能)创新中心发布共享2023年上半年实证实验数据成果,从气象数据、组件、逆变器、支架、光伏系统、储能产品、储能系统七大维度进行了实证实验数据分享,为行业和国家制定产业政策、技术标准和构建新型能源体系提供科学依据及实证研究。
通过2023年上半年发布数据可以看到,2023年与去年同期对比不同技术类型组件发电量规律一致,2023年TOPCon、IBC分别较PERC高1.2%、0.75%,2022年TOPCon、IBC分别较PERC高0.97%、0.39%。
2023年与去年同期对比不同尺寸电池片组件发电量差异基本一致。同一电池片尺寸组件,不同厂家制作工艺的不同会造成组件发电量出现差异,最大差异为2.0%;采用组件铭牌功率和实测功率容量计算单位兆瓦发电,发电量差异差异在0.1%左右
逆变器方面,2023年与去年同期对比不同技术类型逆变器发电量规律保持一致,同比发电量差异在0.5%以内,集散式逆变器2022年由于策略原因箱变低压侧未达到1.1倍限功率运行,发电量较组串式逆变器低4.19%;2023年策略优化后发电量较组串式逆变器低1.14%。
不同技术路线逆变器逆变效率达到厂家承诺值,均在98%以上;国产IGBT元器件逆变器经过一年多户外实际工况条件下运行,与进口IGBT元器件逆变器效率相差在0.1%以内,且没有故障。
支架方面,2023年与2022年不同类型支架发电量趋势基本一致,跟踪支架整体发电量较高,其中2023年双轴支架、垂直单轴支架、斜单轴支架(25°倾角)、分别较固定支架单位兆瓦发电量高30.38%、22.22%、21.21%。
同时,跟踪支架故障率在持续下降,全维支架故障时长占比最高,达到0.0218%,其次为双轴支架0.0137%;单向跟踪支架故障时长占比相对较低,平单轴支架为0.0096%,斜单轴支架最低,为0.0089%
储能方面,经过一年多户外实际工况条件下实证,锂电池实测电池效率均在94%以上,液流电池实测效率为76.32%,功率型储能电池效率均超过94%,实测值均能达到厂家承诺值。
会上,高校学者、平台学术委员、行业专家等对平台2023年上半年实证实验数据整编分析及报告给予高度评价,纷纷表示此次数据成果发布在有效采纳往期会议提出的意见建议基础上,不断挖掘研究数据深度,拓展分析维度,受到行业高度关注。
此外,对于上半年实证实验数据成果,国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)学术委员会主任谢小平强调了以下几点,
一是N型组件高效率与低衰减等方面的优异发电性能已经凸显;
二是逆变器在低辐照低负载效率需要提升,钙钛矿等弱光性较好的组件被限功率情况太明显,逆变器企业的研发速度明显跟不上组件企业的研发速度;
三是支架的选择对于发电量影响较大,影响范围在30%左右,同时跟踪支架故障率在持续下降;
四是未来光储电站最重要的就是运行策略,将直接影响电站的利用小时数。目前通过策略的调整,大庆基地2023年上半年的发电小时数均高于预期。
