丰郅直流汇流箱改造方案
光伏电站直流汇流箱能够保障光伏系统在维护、检查时易于切断电路,当光伏系统发生故障时减小停电的范围。老旧电站经过几年的运行会出现:元器件绝缘老化,部通讯故障无法与后台进行通讯,不能实时监控设备运行状态,导致无法及时发现汇流箱故障,影响电站的正常管理和影响发电效率。因此,汇流箱改造工作迫在眉睫。
丰郅新能源直流汇流箱智能监测模块,连续9年全国销量领先。
该产品拥有LCD屏读取数据,拥有:组串电流监测、电压监测、汇流箱温度监测,断路器、防雷器报警状态监测、电弧报警等功能,多种规格霍尔传感器、最大支持32个通道,支持RS485通讯。
产品选型
产品接线图
产品应用示意图
产品特性
高灵活适配、占用空间少:
电站中的直流汇流箱五花八门,各个厂家不同,通信协议不一致,设备不一致,汇流箱空间不同。丰郅汇流箱监控模块,可解决改造过程中:型号无法匹配、内部空间不够等多种问题,提高电站的正常管理及运维效率。
实现电站智慧运维:
·辅助电源由PV 组串供电,只要有任何一组 PV组串正常工作就可以让辅助电源正常工作,保证监控 模块正常工作。
·液晶屏柱状图显示参数,运维人员可通过液晶屏精准、快速的定位到组串问题,节约运维成本
·模块采用灌封胶工艺,有效对抗干扰及高湿热环境
