光博会上的集中亮相,泰克携创新光电测试方案参展深圳CIOE2023
作为极具规模及影响力的光电产业综合性展会,第24届中国国际光电博览会于2023年9月6-8日深圳国际会展中心举办。泰克携400G/800G PAM4实测方案、802.3ck光电发射机测试方案、G.Metro测试方案及3D传感器测试和光电器件LIV特性分析等测试解决方案亮相本届光博会,展台号10号馆10A89,期待您莅临现场技术交流。
新一代光采样示波器TSO820
8 系列采样示波器采用创新的分解架构,可以进行高效经济的光接口组件测试。凭借可重新配置的紧凑型设计、创新的用户界面和可靠的高端性能,这款产品堪称制造应用的理想测试解决方案。8 系列旨在适应不断增长的对更高带宽和波特率的需求,以处理当前和未来的测试参数。8 系列采样示波器采用模块化设计,TSO820 主机具有两个模块插槽,兼容 TSO8C17 和 TSO8C18 光模块,以及未来的其他模块。可以通过在仪器顶部拆卸或插入模块,对示波器主机进行现场重新配置。随着测试要求的变化,可根据当前的测试需求扩展或改变功能,而无需将仪器送去工厂重新配置。
DPO70000SX高性能实时示波器
2.5G PON其实就在我们身边,生活在提速,网络也要提速。PON正在从家用光猫的2.5G大步走向50G,泰克高带宽实时示波器DPO70000系列+光探头DPO7OE2,助力50GPON研发。DPO77002SX采用泰克独有专利ATI(异步时序交织)结构,实现了70 GHz和200GS/s(5ps/样点)实时采集性能。DPO70000SX提供了最低的噪声、最高的保真度和最大的性能,支持进行复杂的光调制分析,对高速串行信令和频率进行抖动和噪声分析,对宽带RF信号进行相位和调制分析。
400G/800G PAM4实测方案
对 50G、100G、200G 和 400G IEEE 802.3TM 标准(例如 400GBASE-FR8、400GBASE-DR4 和类似的光学直接检测标准)进行一致性测试。TSO820 采样示波器还设计用于支持高速 NRZ 标准,例如以 25.78125 Gb/s 的速率运行的 100 Gb 以太网(100GBASE-LR4 或类似产品)。通过在发布时更新或添加新的测量插件,保持最新的标准更改。TCR801 光接口时钟恢复是 8 系列采样示波器的完美搭配,旨在支持越来越多的光接口标准。作为 8 系列的一部分,这款仪器通过有效地恢复高速光信号上的时钟来简化光接口测试。
802.3ck光电发射机测试方案
随着IEEE 802.3的标准的不断演进,高速传输对电气性能的需求增加,对测试要求也越来越高,最新的IEEE 802.3ck标准更是将数据速率又翻了一倍,达到每通道100 Gbps。泰克DPO70000SX实时示波器是一种用于完全一致性测试或系统调试的完整电气解决方案。如下,使用DPO75902示波器+DPO70E光探头组成53GBd PAM4光信号测试解决方案;两台DPO75902示波器组成了53GBd PAM4电信号测试解决方案。
3D传感器测试和光电器件LIV特性分析方案
消费电子产品和汽车行业越来越多地采用可支持 VCSEL 的 3D 传感技术。 泰克/Keithley 带来了多样化的电气测试技术,包括激光二极管、HBLED 和光设备的光强、正向电压、激光阈值电流、暗电流、扭结测试、热敏电阻、温度和L-I-V 脉冲测试全面频谱。
典型VCSEL器件LIV测试
典型LIV测试系统
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
